https://vlab.su/
MSI 870-C45(FX) v2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=96425
Страница 1 из 1
Leonon [ 12 ноя 2019, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  MSI 870-C45(FX) v2
Здравствуйте. Нужна помощь с ремонтом мат. платы MSI 870-C45(FX) v2
Симптомы:
Включается/выключается с при замыкании PWSW, вентилятор на процессоре стартует и всё...
Пищалка не пищит вообще, на наличие видеокарты/ОЗУ плата никак не реагирует.
Пост карта показывает - db
Замеры:
Материнская плата включается, но не пропадает сигнал Reset - на контактах 3,3 В
На разъемах памяти нет питания ни по одной линий(VDD, VDDSPD, VTT) нет питания - 0 В
На кварце есть генерация импульсов - напряжения 0,33 и 0,5 В
На батарейке биоса при включении проседает напряжение с 3,13 до 2,5 В
Boardview нет, мал еще и глуп))
Буду признателен за любую подсказку или в какую сторону копать...
Есть подозрения на неисправность ШИМ питания процессором ISL6323B
aleksros [ 12 ноя 2019, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI 870-C45(FX) v2
:-) насмешили. пока не будет напряжений на памяти - он работать не будет.
первое, что нужно починить:
кто вам сказал, что должен пропадать?
Leonon [ 12 ноя 2019, 20:46 ]
Я так понимаю нужно смотреть сигнал с мультика?
Я считал, что "залипший" резет это и есть, когда на контактах остается напряжение 3,3 вольта.
ivaning [ 22 ноя 2019, 10:40 ]
Раз плата стартует по кнопке, то питание VDDSPD напрямую из слота 24пин блока питания идет (иногда через нулевые резисторы) 236 нога в слоде drr3 и должно подниматься сразу до 3,3в. Можно при выключенной плате даже мультиметром прозвонить до 3,3в в разъеме ATX 24пин.
http://www.phpbb.com/
