Текущее время: 24 апр 2024, 13:53
Kenas580
Заголовок сообщения: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 13 ноя 2019, 23:40 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
Приветствую знатоков, помогите с запуском данной материнки. Принесли невключайку, при диагностике обнаружил кз в микросхеме детерминации оперативной памяти, заменил сначала на аналог а потом и на оригинал UP0109P, ( напряжения на оперативе есть 3.3 и 1.5 и 0.75) но не особо помогло, стала запускаться но через секунду ребут и так до бесконечности. Потом обнаружил рядом со штекером питания проца , разьем на 2 пина , подумав из инструкции , что это датчик открытой крышки - замкнул их и о чудо плата запустилась и уже не выключалась, позже оказалось, что это не те пины открытой крышки из инструкции а вообще хз что, а пины датчика открытой крышки были в районе биоса оказывается, но они тоже не помогли. Плата на максимум крутит кулера, потребление по ваттметру около 30вт, явно в ней проблема, пока не могу побороть. Батарея в норме 3.1В. На всякий случай вшил последний биос с оф сайта, не помогло.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 14 ноя 2019, 00:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Kenas580 писал(а): а вообще хз что Как обозначена? ну или фотку ,да и ревизия какая у м.п.
Последний раз редактировалось alex68q 14 ноя 2019, 00:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 14 ноя 2019, 18:25 |
aleksros писал(а): принудительный запуск шимки, наверняка обозначен J1. да, напряжение на проце появилось, ревизия платы rev: 1 Нашел схему и борвью, пока причину не запуска не выявил, оперативка и проц другие - нормально запуска тоже пока нет... Странно что микросхема в которой было кз заменена на исправную а пуска всё равно нет. Получается множественные поломки одновременно, что редко быват...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 16 ноя 2019, 15:55 |
alex68q писал(а): смотрим 63 ногу мульта Напряжение появляется в такт с перезагрузками которые были изначально, 3 вольта поднимается и исчезает и так до бесконечности! Может не совместимость биоса к процессору и памяти? У меня подкинуть есть только один проц на этот сокет Celeron® G530 и пока нечем его проверить (может сдох при первом подключении хз) Я родной дамп биоса вернул, так как самый новый тоже так вёл себя... Q24 и обвязка в норме...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 16 ноя 2019, 16:56 |
Kenas580 писал(а): замкнул их и о чудо плата запустилась и уже не выключалась, Если верить написанному и мыслить логически то имеем : команда с мульта(63-н) должна запускать питание на проц.Эту команду можно игнорировать перемычкой(что вы и сделали и плата запустилась)Какой вывод -- или мульт ни дает сигнал или сигнал по дороге теряется.... Проц должен быть проверен на исправной плате!!!, коль уж полезли в биос необходимо узнать все подводные камни при поиске волшебных биосов.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 16 ноя 2019, 17:03 |
alex68q писал(а): или мульт сдаётся мне дал дубу хаб, внимательно перезвонил q24 он сам цел, а вот на шине CHIP_PWGD почти короткое сидит 23 ома, и идет по бордвью как раз в хаб... плохо что на плате нет шелкографии с обозначением элементов, без бордвью вообще хз как чинить такие платы. Опять сюрпризы, если снять батарейку и начать прозванивать транзистор q24 то короткое в 23 ома еще будет минуты 2... влияет батарея на измерения, поэтому я путаницу такую соорудил.. Всетаки нет коротого и сам транзистор живой, продолжаю поиски..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 16 ноя 2019, 18:49 |
Kenas580 писал(а): сдаётся мне дал дубу хаб Измерить сопр. на хабе(и заодно на мульте,сигнал один и тот же( через 0 - r925)) надо отпаяв r943 ,иначе вы измеряете UP1625_VCC5 т.е. 23 ногу шима и еще много кое чего.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 16 ноя 2019, 19:19 |
alex68q писал(а): надо отпаяв r943 прикол в том что его вообще нет, я сначала подумал у меня не та версия бордвью, но факт - его нету на плате..
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 17 ноя 2019, 00:29 |
alex68q писал(а): схема у вас есть есть схема, но r925 и r626 нету на плате !! Решил я замкнуть отсутствующий резистор 943 и материнка запустилась, даже начала мигать usb флеш с лайвсиди, я обрадовался (типа сняли резюк до меня и я типа доглядел и починил) моник подключил а толку нет с этого, пробовал раз 10 и толку нет, причем запуск может произойти с первого а бывает с 5 раза с установленной перемычкой вместо отсутсвуешего резюка... кстати хаб при этом греется - получается он жив..
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 17 ноя 2019, 02:28 |
alex68q писал(а): Эксперементы с резисторами делать ни стоит Да знаю что не стоит, но у меня выбора почти нет, рискую так как уже мне эта материнка крови попила много! Я спец по сотовым, а материнки и ноуты для меня второстепенный заработок. Кстати я не могу ничего скачивать тут (нет 15 сообщений пока) я даже свои скрины выложил но их не вижу...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 23 ноя 2019, 19:40 |
pro_uka@rambler.ru писал(а): либо стабилизаторы питания Если вам подобное встречалось , то подскажите какой именно стабилизатор? Изначально я нашел закороченный и заменил стаб который на детерминацию оперативной памяти шел, он заработал но , мать не завелась... Странная поломка , причина найдена и устранена а толку нет..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 23 ноя 2019, 23:06 |
Kenas580 писал(а): я даже свои скрины выложил но их не вижу... Кинул на мыло вложения к своим постам,обратите внимание на VRD_EN и SLP_S3 .
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 26 ноя 2019, 20:49 |
alex68q писал(а): Кинул на мыло Пришло на почту... Я измерию сопротивление r914 он по схеме прецизионный 4.99к с отклонением 1% возможно уплыл по сопр и заодно подкину два других процессора, оперативную память проверил - рабочая.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 27 ноя 2019, 12:05 |
alex68q писал(а): Q87 Ужас но и он и другие детали отсутствуют на плате вообще..... с завода.... Такой подставы от msi я не ожидал...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 27 ноя 2019, 14:01 |
На схемах MSI серым цветом есть надписи что припаяно а что нет в случае замены какого либо элемента. Элементы которые могут быть а могут и не быть обозначены как х_ (например X_0.1u16X ) .Если коротко схема одна,текстолит один, а вариантов что напаяно много.(Есть таблички (серым цветом нарисованы,с изменениями,правда где попало,чаще на последних страницах расположены).
Теперь конкретно ,померить надо где я написал все равно,хоть нет транзистора , это сигналы SLP_S3 ,VRD_EN .
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 27 ноя 2019, 14:52 |
alex68q писал(а): VRD_EN замерил на колекторе q88 напряжение отсутствует, при нажати кнопки появляется 1.9в и так до бесконечности то есть то нету, как в самом первом моем посте. Если что то у меня шим ut501p а не как в схеме ut5010c или ut5011c
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 27 ноя 2019, 21:38 |
aleksros писал(а): что на базе и коллекторе транзистора q24? ' Это вроде проходили. alex68q писал(а): если реакция есть смотрим chip_pwgd транз.Q24 и его обвязку Kenas580 писал(а): .. Q24 и обвязка в норме... Шимка у вас вроде рабочая ,проблема в управлении на всякий случай скину другие ревизии.А напряжение на затворах q87 ,q90 измерейте все же ,на вашей фотке хорошо видны оба ,типа места где они могли быть .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 28 ноя 2019, 00:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alex68q писал(а): что на базе и коллекторе транзистора q24? Это вроде проходили. Q24 и обвязка в норме не ну как же я не заметил! тут сразу понятно, сколько на базе, а сколько на коллекторе! а в норме - это сколько вольт? в каком справочнике посмотреть можно? а то я туплю страшно... особенно понравилось измерение нормы вот тут - Kenas580 писал(а): если снять батарейку и начать прозванивать транзистор q24 то короткое в 23 ома еще будет минуты 2... влияет батарея на измерения, поэтому я путаницу такую соорудил
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 28 ноя 2019, 02:42 |
aleksros писал(а): Q24 и обвязка в норме Так ни хорошо,я такого ни писал, я представляю вашу реакцию , если бы цитаты какого либо писателя (как правило начинающего и неопытного) выдавали за ваши , да еще с иронией. Плата находится у ТС , схему он на MSI видит впервые, тем более попалась 7788 которая (5 или 7 вариантов-ревизий) пускай человек разберется , я тоже вижу что он неправильно делает , но понимаю , опытного ремонтника не смутит распаянный как то по другому сигнал (промеряет и дальше пойдет,или др. схему глянет) а новичок что? Я тоже считаю что лезть в м.п. без спец. знаний нельзя , но жизнь заставляет некоторых и на 915 чипсете ремонтировать и в B450 лезть и причина этому бывает ,мягко говоря или отсутствие или уж очень неадекватный сервис центр.Вот народ и ищет счастья в интернете.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 29 ноя 2019, 17:37 |
alex68q писал(а): сервис центр.Вот народ и ищет счастья в интернете Я и есть сервис центр, но по сотовым + планшетам уже как 11 лет. Данную материнку мне уже подарили и она моя первая в жизни в ремонте, решил из нее собрать стенд на будушее, так как иногда приносят ноутбуки ( штук 10-15 отремонтировал) а материнки и видюхи очень редко, но есть большая тяга в освоении их ремонтов, сотовых тысяч 5 - 10 точно отремонтировал, а вот с материнками дается туго, а как понял у msi геморно их чинить даже опытным мастерам... Теперь по делу, опять был шокирован отсутствием 8 транзисторов по сигналу SLP_S3 на плате пусто, измерил напряжение как и просили на затворах и там тоже нет ничего и до и после нажатия кн вкл.. Сдох хаб? По бордвью вообще не понял откуда сигнал тот идет, вроде не на мульте не на хабе не посвечен....
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 29 ноя 2019, 21:13 |
С MSI все норм. , и схемы и борду ни на все , но найти можно, хоть трудно. SLP_S3 один из основных сигналов при диагностике .Этот сигнал дает знать что хаб проснулся и можно продолжать запуск м.п.(на десктопных платах пр.всех фирм с несущественными изм. в названии). На примере MSI 7788 rev1. SLP_S3(bm53 хаба, 11стр. схемы) -- на 82 ногу мульта(16 стр)-- на подъем 5Vdim for DDR(стр 23) , PCY 1.05(25 стр) и т.д SLP_S3 преобразуется в SLP_S3_STRL или на транз.q58,q59(стр27) , или через резистор. Всего на 7788 10 точек SLP_S3. Таким образом без SLP никак.
