Текущее время: 28 мар 2024, 19:53
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 30 ноя 2019, 00:07 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
alex68q писал(а): q59(стр27) на ножке отсутствующего данного полевика G SLP_S3# есть напряжение 3.3в и оно в такт попыткам запуска то появляется то исчезает... оно же есть и на 82 ноге мульта а так же на микросхеме u19 его пятой ножке (на хабе конечно не проверю) Все данные 4 точки сигнала звонятся вместе с друг другом, соответственно бордвью.. Прилогаю фото вида шим и отсутствующие 5 транзисторов...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 30 ноя 2019, 12:08 |
alex68q писал(а): ,LM358 или другая какая? Стоит as358m , шим проца стоит UT501p а по бордвью ut501aqgk . По бордвью стоит up6282aqdd а по факту up6282ad. Скачал pdf программу - изучаю. Сигнал на 5 ножки UT501p шима VRD_EN и он же на транзисторе на колекторе q88 есть 1.96 вольта есть только когда замкнут J1 в обычном режиме там бесконечный перезапуск как в моем 1 сообшении. То есть то нету.. JVBOOT1 не распаян с завода и просто замкнуты 1и 2 пины, напряжение там 5 вольт есть если стоит джампера на J1 если его джампер не ставить то нет питания вообше на JVBOOT1.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 02 дек 2019, 12:47 |
alex68q писал(а): сигнал Vboot (без перемычки) не проходит через Q24 -- смотрим чего не хватает шиму Отсутствует 5 вольт, видимо шиму что то не нравится получается... В ddr vtt смотрел в первую очередь, но там больше ломаться нечему..
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 03 дек 2019, 12:27 |
alex68q писал(а): Резисторы r606 Нет такого на плате вместо него есть перемычка на которой без установленного J1 напряжение 0.01 и повышается до 0.03в в такт попыткам запуска, если установлен J1 то напряжение на r606 есть 3.2в С резистором r626 тоже самое - стоит перемычка с завода, а напряжение на нём без установленного J1 прыгает под 3 вольта в так с попыткой запуска, при установленом J1 напряжение на 626 отсутствует.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 06 дек 2019, 13:08 |
aleksros писал(а): особенно понравилось измерение нормы вот тут - Kenas580 писал(а): если снять батарейку и начать прозванивать транзистор q24 то короткое в 23 ома еще будет минуты 2... влияет батарея на измерения, поэтому я путаницу такую соорудил Вы я гляжу с таким впервые сталкиваетесь? А я был прав, оказывается батарейка влияет на измерения и путаницу вносит, как я и предположил.. https://youtu.be/qo8o4G9MNR0?t=554
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 06 дек 2019, 15:03 |
aleksros писал(а): поколение ютуба... вообще-то я хотел узнать, какие напряжения на q24, Это кстати эксперт по ремонту м.п. Гитарюга.. Я вы - я больше чем уверен пытались меня высмеять и показать свой весомый статус (за счёт новичка), а как только вас поймали на этом, прикинулись шлангом и спрыгнули, дабы вновь не возникло не удобных вопросов.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 06 дек 2019, 15:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Сообщение не в тему если бы вы понимали принцип работы измерительных приборов - не задавали бы глупых вопросов о влиянии батарейки. "поймали" на чем простите?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 06 дек 2019, 15:25 |
aleksros писал(а): "поймали" на чем простите? На попытках укрепления своего статуса эксперта за счёт новичка. Эко вам пердак подорволо.. Прошу больше в данной ветке мне не отвечать. Так как ваши ответы звучат как попытка оправдать своё невежество (низкосортную попытку задавить статусом новичка) и как человек утративший моё доверие... Проходите пожалуйста мимо, отбелить уже не получиться. Пиписьками мериться тут не надо.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 25 авг 2020, 14:14 |
alex68q писал(а): Вот нашел для MSI , отправил вам на почту.
На днях пришел с али мульт, (ради эксперимента купил) сегодня его впаял и ничего не поменялось, те же попытки запуска и так до бесконечности. Видимо хаб труп всё таки. Хотя как мог он сдохнуть при кз в микросхеме питания оперативки - вообще не понятно, ну ладно бы сдохла сама оперативка или проц.... Но тут и опера и проц уже другие...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 30 сен 2020, 11:05 |
Zhanbolat писал(а): питание процессора Я так понял раз греется значит есть? Ставил ещё 3 проца не проверенных заранее и все 4 ничем не отличаются по симптомам, я на200% уверен все 4 не могут быть мертвыми... Короче знаний не хватило для такой сложной в ремонте msi с тысячью версий плат...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 01 окт 2020, 22:11 |
Zhanbolat писал(а): хаба, процессора Cpu_vtt Есть вроде около 1в и в теме писал , уже подзабыл, давно было.. По поводу названий сигналов плохо в них разбираюсь, вроде по BoardViewer их искал и замерял предыдущему форумчанину который мне помогал.. можно сказать опустились руки с этой платой, а потом еще увидал на сокете загнутые чутка ноги (вроде выпрямил а там хз) а тут еще и простыл сильно. Врятле та плата подъёмная для меня, первый блин так сказать комом, сколько бы я к ней не возвращался.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 02 окт 2020, 13:08 |
Zhanbolat писал(а): power on sequence Нашёл видео, возможно это то что надо, хотя я уже в 99% уверен что на материнке хаб например дохлый и ее не починю я. https://youtu.be/lAH7eSjR1d4
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 12 окт 2020, 00:00 |
Zhanbolat писал(а): Замерьте питание хаба, процессора Cpu_vtt, vcore, если замкнут джампер j1 то материнка делает вид что запускается и напряжения такие: pch=1.06v Cpu_vtt=1.04v VCORE_FB=1.10v если джампер j1 не стоит то на секунду плата включается и сразу по циклу выключается и так до бесконечности как в моём 1 сообщении... pch=1.06v Cpu_vtt=1.04v VCORE_FB=отсутствует как не странно... Zhanbolat писал(а): мульт выдает pok, 1,8 pll есть ли? я не понял вообще о чем речь, по бордвью таких сигналов вообще не существует... ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- Zhanbolat писал(а): мульт выдает pok если речь о ATX_PWR_OK и 78 ноге мульта и которая идет на колодку бп, то там на секунду появляется 5 в и пропадает и плата пытается включаться и бесконечно перезапуск, а если стоит перемычка j1 то на 78 ноге ATX_PWR_OK есть всегда 5 вольт.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 31 окт 2021, 14:16 |
Случайно подвернулась вторая плата полуживая, начал от безысходности прозванивать сравнивая по сопротивлению все подряд и установил заниженное на моей плате по линии 3,3 или 5 в , сейчас не помню точно. При подключении полуживой платы оказалось что хаб вообще не должен греться, а у меня чуток грелся, зная это вообще можно было не начинать ремонт, а я зря выполнял неимоверные усилия по оживлении материнки. Вот такой мой первый опыт с декстопами неудачный... Хаб снял и сопротивление сравнялось со второй материнской (КЗ было не в usb). Тему можно закрывать , стенд как я хотел из этой матери не вышел. ! | RsM писал(а): | Правила форума перечитайте, тему ОБЯЗАНЫ закрывать вы! |
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает Добавлено: 31 окт 2021, 14:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Kenas580 писал(а): стенд как я хотел из этой матери не вышел Зато можно поставить новый / живой хаб и поставить в продажу.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 7788 не работает [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2021, 17:08 |
igils писал(а): живой хаб и поставить Были мысли поменять их местами, но их я прогнал, так как и на моей и на той, были гнуты ноги сокета и плата вторая хоть и включается через раз с разными посткодами, она кривая косая и возможно в них ещё косяки. В общем бой я проиграл, но не войну конечно...
