Заголовок сообщения: MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
Добавлено: 16 ноя 2019, 00:54
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44 Сообщения: 523 Откуда: СПб
Прошу помощи материнка MSI B250M Mortar ver.1.0. Не выключается вообще. Мать сама рабочая. Из под винды выключаешь она сама включается. Кнопку зажимаешь она выключается, отпускаешь опять стартует.... Херня полная. Мульт менял, ситуация та же. Подскажите куда копать ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
Добавлено: 16 ноя 2019, 11:11
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86 Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
вот это точно "херня полная"
а MS-7A69 ver.1.0 уже плата
Ksercss писал(а):
Мульт менял
это наверное проще, чем прошить сначала?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 ноя 2019, 15:50
Биос шил первым делом (забыл упомянуть) результат тот же. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 8 секунд: ---------- Не помню что с ней было, по-моему мост менял - на всякий случай прошил Биос ещё раз с чистым ME region ничего не поменялось.
Разобрался в чем дело!
Заходим в Биос: Жмём - setting/Дополнительно/Настройки управления питанием (видим три вкладки, выставляем) ErP Readi - включено; Восстановление после сбоя питания - не включать систему; System Power Fault Protection - выключено.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
