https://vlab.su/
MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=96700
Страница 1 из 1
Neech [ 19 ноя 2019, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0)
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов?
И что за шестиножка смд ".BS" ?
https://drive.google.com/open?id=1IWfTB ... 2mgK8iVVnZ
aleksros [ 19 ноя 2019, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0)
шестиножка - сдвоенный npn транзистор HBN2515S6R
левая тройка
22к
75 ом
правая тройка
22к
75 ом
Neech [ 20 ноя 2019, 20:20 ]
Спасибо) Резисторы запаял, дорожки восстановил. Но старта все так же нет. На кнопке 3В есть, 3VSB на слоте PCI-E тоже есть, питание флеши отсутствует. Даташит на мульт найти не могу, так же как и бордвью. Если есть у кого поделитесь :-):
den2 [ 20 ноя 2019, 23:06 ]
страница именно мульта,нашёл на этом же форуме в сообщении пользователя ruv
aleksros [ 21 ноя 2019, 00:35 ]
Neech
плата из новых. почему по гарантии не сдадите?
пс. эти элементы относятся к воспроизведению звука и на старт не влияют
Neech [ 21 ноя 2019, 13:21 ]
den2
Не могли бы на электронку сбросить, нет 15 сообщений. neech89@gmail.com Заранее спасибо)
aleksros
Пионэры собирали, сбили резюки и дороги пропороли, на фото видно. Сказали, 3мес работало, потом стало выключаться само. Сейчас может стартануть через 15мин или через час, после нажатия на кнопку.
В гугле инфы никакой, ни схем, ни борд.
aleksros [ 21 ноя 2019, 13:36 ]
Neech писал(а):
Пионэры собирали,
отбить руки таким сборщикам. каждый день такая хрень приходит...
проверьте 1,8 вольт под слотами памяти.
пс. мульт вам не поможет, наверняка не там проблема.
Neech [ 21 ноя 2019, 15:05 ]
На дросселе под слотами 1,8В есть.
На gs7133, та что рядом с надписью MSI, на выходе есть 3,3 и идут на вход другой gs7133, на выходе которой 1,5. По дорожкам идут в сторону проца.
На дросселях под радиатором, куда смог достать щупами, нет напряжений.
aleksros [ 21 ноя 2019, 16:42 ]
если под слотами есть 1,8 - от него запитана флешка. проверяйте транзистор который коммутирует 1,8. под хвостом пси16 есть 4 транзистора. левый верхний.
Neech [ 21 ноя 2019, 17:09 ]
На него 1.8 приходит, но на выходе нет. Но нет отпирающего напряжения. На нижнем правом есть 5В, через два резистора 47к соединен затвором нужного транзистора.
aleksros [ 21 ноя 2019, 17:36 ]
Здаётся мне, что пионэры снесли что-то из смд в этой части платы. Сравните по фото.
Заодно замерьте, что на всех 4х транзисторах, определим виновника ))
Neech [ 21 ноя 2019, 18:23 ]
Нет 15 сообщений, но все равно еще раз осмотрел детально плату, все на месте.
Замеры
https://drive.google.com/open?id=1Ptk9y ... 22Rj5KTumB
Там где пусто 0В.
Еще нашел один транзистор(?) возле мульта, на 2х лапах полный ноль на землю, 3я лапа едет на 113 ногу.
https://drive.google.com/open?id=1-eleV ... qzFqze_jaq
aleksros [ 21 ноя 2019, 19:35 ]
отправил картинку на почту.
с транзистором возле мульта порядок. это термометр )). он так включается.
а вы проверяете с вставленным процессором? попробуйте его вытянуть и включить плату. включается?
все остальные измерения будем проводить без процессора.
Neech [ 21 ноя 2019, 19:52 ]
С процессором, AMD Ryzen 5 2600.
Питание флеш 1,8В появилось без проца, включения по нажатию все так же нет.
aleksros [ 22 ноя 2019, 01:31 ]
хреновенько... наверное что-то сломалось ))
тут теперь не паханное поле для деятельности. проще мне самому посмотреть.
пишите в личку. обещаю посмотреть бесплатно. по гарантии.
sja [ 22 ноя 2019, 09:46 ]
Мульт случайно не NCT6797? Если такой то ножки у него как на 6796 а этого есть даташит. Пройтись бы по сигналам мильта.
Neech [ 22 ноя 2019, 17:09 ]
den2 Спасибо за даташит.
PSIN# 3.3В, просаживается в 0 при нажатии на кнопку.
PSOUT# 3.3В, 0 при нажатии.
SLP_S3# 0, при нажатии 3.3В.
PSON# никаких изменений. Не нашел цепочку к 24pin разъему.
aleksros [ 22 ноя 2019, 17:14 ]
под атх - есть крепежное отверстие. на 1 см левее транзистор трехлапый. через него завязка.
sja [ 22 ноя 2019, 18:42 ]
А что на RSMRST#?
aleksros [ 22 ноя 2019, 19:20 ]
sja писал(а):
А что на RSMRST#?
а как будут себя вести PSIN# PSOUT#, если RSMRST# будет низкий?
sja [ 22 ноя 2019, 19:46 ]
aleksros.
Согласен, вопрос был не о чём. Потом и сам додумался.
aleksros [ 28 ноя 2019, 00:56 ]
посмотрел сегодня вашу плату. проблема была в сгнившей дорожке. вряд ли бы вы ее сами нашли...
вот фото в обычном виде, под микроскопом до и после ремонта.
Neech [ 05 дек 2019, 19:03 ]
Огромное спасибо aleksros за помощь, тему закрою.
http://www.phpbb.com/
