Текущее время: 19 апр 2024, 15:12
den2
Заголовок сообщения: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 02 дек 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Принеси плату после якобы неудачной перепрошивки на последнюю 19.2 . На форуме была найдена прошивка 7680vJ2 (вырезанная из файла *.exe).
Думал прошить через разъём установленный на плате используя 866 II прогер,но не вышло.Выпаял,прошил,толку ноль. При первоначальной диагностике был выявлен неисправный сетевой контроллер.Грелся в дежурке.Выпаял.
При включении платы ,при подключённой УСБ клавиатуре,высвечивает код D7.Без неё А3. При нажатии на F1 в БИОС не входит,но внизу высвечивает сообщение "Вход в БИОС". Если обесточить плату и включить,высвечивает предложение с F1 (топать в БИОС),F2 (продолжить).После перезагрузки платы висит мигающий курсор (верхний левый угол) и указанные коды (нижний правый) ошибок (один из).
Проц I3-3220 тестовый (рабочий).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 03 дек 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,640.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): выявлен неисправный сетевой контроллер.Грелся в дежурке. вероятно через него и прилетело... хотя мог не работать и раньше, а плата реально сдохла при прошивке биоса. промерьте даты по юсб, проверьте все напряжения на памяти ну и я бы попробовал прошить версию 17.6, она же Н6.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 03 дек 2019, 12:40 |
aleksros Я прошью,но запустится ли она с моим процем.На офф.сайте указано,что все процессоры работают начиная с версии J0.Странно конечно всё это )) Все линий УСБ проверил на падение напряжения ,криминала нет.В пределах 0,5-0,7 В относительно земли.
По ЛАНу просмотрел по борде,почти все линии идут через конденсаторы,кроме 32,33 (CLK_PCIE_LAN (LAN#) ).Промерю на Омы относительно земли. Результаты выложу. ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- Замерил 32 и 33 ,на Омах по 7,5 кОм,по падению напряжения 0.3 В.Не мало ли по падению?
cr826
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 06 мар 2020, 10:38 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
den2 писал(а): Кто подскажет,при проверке SATA портов на диодной прозвонке по линиям данных показания должны быть одинаковы или могут разниться? У меня по линиям приёмника (RX) показания порядка 0.7-0.5 В,а по линям передатчика (TX) 0.3 В. У меня на рабочей плате, в режиме диодной прозвонки (один щуп на GND, другой на линии данных), на мультиметре 1 (означает, что выше допустимого диапазона измерений).
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 06 мар 2020, 11:57 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
den2bojfriend писал(а): а после запайки исправного контроллера на место плата начала нормально работать
_________________ пока не придумал
cr826
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 06 мар 2020, 13:24 |
На SATA, если чёрный щуп на GND - Tx 0,37-0,42, Rx 0,71-0,74, если щупы поменять местами, то Tx 0,30-0,33, Rx 0,34-0,35.
cr826
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 06 мар 2020, 19:49 |
den2 писал(а): Я б так же прошил,но разработчики платы так "удачно" расположили микросхему,что огромное спасибо этим уродам. У меня версия платы 3.2 лежит передо мной, её и прошивал. В труднодоступных местах, где есть вероятность поплавить пластик, беру алюминиевую фольгу для запекания (хорошо гнётся и можно придать любую форму), складываю в несколько слоёв, и закрываю ей пластиковые элементы, затем паяю, если хорошо закрыть, то ничего не плавится.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 10 мар 2020, 23:00 |
Сообщение не в тему Пишу для себя,чтоб не забыть. Отключил оба параметра набортной сети и для верности параметр сети в PCH. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- bojfriendОсталось прошить сам БИОС теперь,после манипуляций. Пока только в программке подправил параметры касающиеся сети. Как будет время,прошью и отпишусь по этому поводу ) Может кому пригодится,если прокатит.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 06 окт 2020, 13:51 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
den2 писал(а): способа прошивать биос не нашёл без выпайки. В свое время подключал прошитую флешку к JSPI1, запускал плату и шил штатными средствами или с помощью FPT. Проблем не было(если дело только в биос).Если интересно схема подключения флешки и FPT в архиве.Прошитую флешку отсоединить непосредственно перед прошивкой. Как создать загрузочную флешку с MSDos/fpt думаю учить не надо. В батнике прописать/заменить имя прошиваемого биос .
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 06 окт 2020, 14:33 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
den2 писал(а): а так способа прошивать биос не нашёл без выпайки. нужно искать,а то так выпаивать туда сюда не дело. В свое время мастырил прибамбасы для этого дела сам. У китайцев брал кабель (многожильный ) разъемы с шагом 2.54 мм. Покупал разъем BLD2-8 шаг 2.0мм 2x2 с конт. С одной стороны "китайского " кабеля отрезал разъемы и и обжимал в BLD2-8. Нужную распиновку для материнок MSI и Asus выставлял на панельке . В принципе удобно. з.ы. Все это "хозяйство" можно купить и у нас. К примеру разъем BLD2-8 шаг 2.0мм 2x2 с конт. есть в Чип и Дип ,кабель с шагом в 2.54 есть там-же, панелька вообще не проблема.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 06 окт 2020, 15:06 |
den2Кстати... По поводу программаторов... Было их у меня много,покупал для тестов ,не нравился чем-нить продавал. остановил свой выбор на недорогом программаторе ezp_xpro v2 (да не сочтут модераторы за рекламу) . Действительно очень толковый прогер,до сих пор им пользуюсь для прошивки биос в том числе и без выпаивания микрух. 866II plus тоже есть,лежит на всякий случай,только для прошивки без выпаивания он никакой,это мое мнение. ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- Делаю так; сначала пробую подключаю прищепку,это ноутбуков касается, если микруха определилась сохраняю бекап прошивки. Потом шью нужным дампом. если верификацию не проходит тогда выпаиваю. Десктопные платы так-же. Таким "макаром" прошил их много,только с Гигабайтом такой фокус не прокатывал. ---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ---------- На десктопные платы от MSI,Asus, AsRock давно замастырил кабели, 99% шью не выпаивая. Недавно попала в руки ASROCK B450M PRO4 ,на ней есть разъем bios_ph1, только шаг там вродь 1мм,правда прошилась с помощью прищепки. На более старых мамках от AsRock шаг был 2.54мм.
