Текущее время: 28 мар 2024, 15:42
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 08 окт 2020, 09:59 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
den2Да вроде с маком никогда проблем на этих платах не было, с сайта шил и все, ну прошей слитым дампом если такой имеется и узнаем. Вот этот должен подойти. По мониторингу у мульта проблем нет?
_________________ Стёрли.
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 08 окт 2020, 10:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
den2: хоть и редко делаю десктопы, но ни разу не попадалось, что из-за отсутствия mac адреса небыло нормального запуска и работы. Максимум - 10 ошибка сетевой карты в системе или произвольный сетевой адрес.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 08 окт 2020, 10:27 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.55
Сообщения: 3285 Откуда: оттуда)
Тогда для меня это загадка.... Ну ничего,попробую,узнаю,а там уже видно будет. Буду снова проверять все импульсы и отписывать тут.Может что стандартное....на крайний случай новый чип сетевой закажу.
оооо,вспомнил,мне показалось,что что-то болтается в сетевом разъёме под кожухом.Когда плату трясёшь,что гремит внутри ....
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 09 окт 2020, 13:32 |
den2 писал(а): что-то болтается в сетевом разъёме под кожухом.Когда плату трясёшь,что гремит внутри .... den2 писал(а): Только вот сетка барахлит. Менять разъём - 100% viewtopic.php?p=693676#p693676
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7) Добавлено: 09 окт 2020, 13:57 |
den2 писал(а): нужно будет купить разъём 2 УСБ+ЛАН Проще плату поискать))
