Текущее время: 30 апр 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Re: Перезагружается ПК материнка MSI 7529 ver1.6
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:55
Есть материнская плата G31TM-P21 у которой был сломан полевой транзистор в области процессора заменил на аналогичные сразу обаMSI 7529 ver1.6 но одно дело осталось когда открываешь видео в windowsXP, то ПК делает reset, а из под windows7 пока что не делает ресет, и также из под Linux работает без перезагрузки пробовал разные сборки и официальные и Home windows все равно перезагружается, так же странно не делает материнка перезагрузку при установки ОС, только пока что на win XP при больших нагрузках.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:44
После выпайки неисправных полевиков следовало проверить прозвонкой все остальные.
Если имеются ощутимые отклонения по сопротивлению переходов, то они должны сразу выявиться - поторопились с окончанием ремонта :ni_zia:
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Re: Перезагружается ПК материнка MSI 7529 ver1.6
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 23:49
я думаю , что не работает одна из фаз питания процессора.Посмотрите - на форумах
это уже было.Впрочем ,не настаиваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) нужно опознать элемент
в форуме MSI
Alex2237
1408
22 окт 2019, 22:36
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует
в форуме MSI
neymexa
21
12600
09 окт 2018, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
13264
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Нет видеосигнала MSI-7529 v1.6
в форуме MSI
bezotveta
26 сен 2014, 22:56
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ShowMeYourSkills и гости: 17
