Текущее время: 29 мар 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: MSI MS-7529 G31TM-P31 не стартует, нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 06:12
Здравствуйте уважаемые форумчане. Материнская плата MSI MS-7529 G31ТM-P31 работала на процессоре Intel Core 2 Duo e7400. Со слов владельца, он подключил ее к монитору на встроенном видео, монитор сначала не корректно вывел изображение, появилось сообщение об ошибке, после этого материнская плата перестала стартовать. В ходе диагностики выяснилась интересная особенность, материнская плата не стартует с процессорами поддерживающими чистоту шины выше 800 МГц. С процессором Intel Core e5700 частота шины 800 стартует прекрасно, с процессором е7400 частота 1333, с процессором q9400 частота 1333 не стартует. Я упомянул связь поломки с подключением через встроенное видео к монитору потому, что у этого пользователя есть ещё одна материнская плата, которую он также подключил к этому монитору и плата тоже перестала работать. Проверил напряжение памяти, процессора, хаба все поднимаются всё в норме, биос обновлён до последней версии. Память и процессоры исправные. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 G31TM-P31 не стартует, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 10:18
Меняй север! У меня было один в один случай на AsRock P31. :ps_ih:
Только у меня DDR2 1066
А вообще на шине 1333 не будет работать без памяти 1333 DDR2
Твоя мать держит DDR2 667/800
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 30 секунд: ----------
Камни типа Q работают на 1066 и 1333 лично проверено!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:44
Причина может быть в подключении на горячую. Чтобы не попадать в такие ситуации, нужно и монитор и блок питания подключать через удлинитель с исправными заземляющими контактами в розетках (проверить соединение земли розетки и вилки). Так выровняются потенциалы. Общеизвестное требование - все манипуляции только при полностью выключенном питании, т.е. даже вилку удлинителя нужно вынимать из розетки для обесточивания дежурных источников питания.
Сбросьте CMOS, включите без памяти, а затем с памятью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
в форуме MSI
unknown99
1898
26 фев 2019, 10:23
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P35 Ms - 7529 проблема с прошивкой bios
в форуме MSI
EvgeniyKrivorog
13
6770
04 май 2018, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
381
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3557
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
