MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=98221 |
Zhanbolat [ 05 янв 2020, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore |
Всем привет. MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore. Предистория: Владелец не правильно поставил озу. Сгорела дорожка 3,3 вольта VDD_SPD. Восстановил дорожку. Питание памяти есть 1,5 вольт, VDD_SPD - 3,3 вольт, VTT_DDR - 0,76 вольт, VREF - 0,76 вольт, SMBDATA_DDR - 3,3 вольт, SMBCLK_DDR - 3,3 вольт. CPU_VTT - 1,05 есть. Мульт выдает DPWROK_SIO - 3,3 вольта. И так CPU_VTT есть, то есть шим проwессора UT501P есть VRD_EN - 2 вольт, питание шима есть 5 вольт. Нет генерации. При осмотре платы ничего не выявил (кроме сгоревшей дорожки 3,3 вольта VDD_SPD). Заменил шим процессора на исправный UT501P. Процессор исправный. Куда глядеть уважаемые мастера. Прошу помощи!!! |
vova_w810i [ 05 янв 2020, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore |
Скачайте борду, и просмотрите на все элементы расходится напряжение в сторону шима проца после восстановления дорожки: R656, R875, R1101 search.php?keywords=7788&t=346&sf=msgonly |
Cega [ 08 янв 2020, 19:17 ] | |
напрямую с разьёма если? |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 01:27 ] | |
Cega писал(а): напрямую с разьёма если? Не понял вас! Не понял вас! vova_w810i писал(а): Скачайте борду, и просмотрите на все элементы расходится напряжение в сторону шима проца после восстановления дорожки: R656, R875, R1101 По резисторам R656, R875, R1101 есть 3,3 вольта. Так что же дальше. Странная плата однако. |
Zhanbolat [ 22 янв 2020, 07:50 ] | |
И так замеры. При принудительном запуске (через джампер J1) VCORE поднимается до 0,7 вольт без процессора, а с процессором 0 вольт. CPU_VTT - 1,05 вольт CPU_SA - 1,05 вольт Шим процессора: VRD_EN - 1,9 вольт UP1625_VCC5 - 5 вольт UP1625_VCC12 - 12 вольт С хаба есть сигнал CPU_PWRGD - 0,9 вольт На слотах озу все есть |
Zhanbolat [ 26 фев 2020, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore [РЕШЕНО] |
Chip_pwrgd был кз! Вывод: хаб неисправен! Материнская плата пошла в доноры! |
