Текущее время: 19 апр 2024, 19:05
ebuprofen
Заголовок сообщения: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 10 янв 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 08 янв 2020, 23:16 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 16 Откуда: Estonia
Всем привет! Я тут новенький, сильно не бейте, первый раз пробую материнки починить :) Есть у меня две нерабочие платы, одна Асус другая МСИ, спрошу пока про МСИ Попалась плата MSI B450 Gaming Plus (MS-7B86), по словам владельца не гарантийный случай, так как физические повреждения платы со стороны пользователя, плата по его словам не стартует, сам пока не пробовал. Нашел на обратной стороне недостающие конденсаторы под хабом. Кто нибудь может помочь с номиналами кондёров?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 11 янв 2020, 06:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
все три 0.1u 16v
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 11 янв 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ebuprofen писал(а): посмотрим, заведётся ли все три по питанию, на старт не влияет. так что если не старт - не в них проблема.
ebuprofen
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 11 янв 2020, 18:25 |
aleksros писал(а): все три по питанию, на старт не влияет. так что если не старт - не в них проблема. я не знаю стартовала ли она без них, но с ними завелась, но картинки нет и горить cpu_led. сбросил боис, так же, пробовал через флешку прошить последнюю версию - не прошивает, программатора к сожалению нет, но может удастся раздобыть. сокет на вид не идеальный, но контакт вроде должен давать? Вложение: IMG_20200111_160545.jpg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 11 янв 2020, 21:48 |
ebuprofen писал(а): но с ними завелась, но картинки нет и горить cpu_led. завелась или стартонула - это когда картинка появилась, а пока она только включилась... сокет подгулявший конечно, но критичного ничего не вижу. ebuprofen писал(а): пробовал через флешку прошить последнюю версию - не прошивает а вот это уже плохо. какое поведение платы при прошивке?
cr826
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 11 янв 2020, 22:33 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
ebuprofen писал(а): горить cpu_led Из руководства: indicates CPU is not detected or fail. Проверьте, что установленный процессор поддерживается, он должен быть заведомо рабочий. Затем напряжения на процессоре, ну и остальные (память, чипсет и т. д.).
ebuprofen
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 12 янв 2020, 18:52 |
При прошивке через усб и кнопку, плата включается, флешка мигает сначала, потом горит. Лед на плате оповещающий о прошивке не горит. Тестовый процессор был из моего компьютера 2700х, рабочий. Плата сама MSI B450 Gaming Plus MAX которая должна поддерживать самые новые процессоры сразу из коробки Достал программатор на CH341A стал искать выводы на JSPI1 что к микросхеме биоса бодключены и почему то коротит у микросхеы vcc и gnd выводы (8 с 4) Откуда идёт питание на биос микросхему? Вложение: IMG_20200112_164847.jpg
ebuprofen
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 12 янв 2020, 21:03 |
На самом деле между vcc и gnd около 30 ом сопротивление, тестер пищит при таком, если дать питание, то 1.84В на биосе. Ложная тревога? aleksros писал(а): сейчас имеем короткое по питанию 1,8 вольт. рекомендую обратить внимание на питатель, который находится под слотами памяти. промерьте сопротивление на дросселе и если там кз - меняйте питатель mp2147. что то я 2147 не нашёл у себя, 8712 недалеко от биоса и 554 под памятью И походу мой прошивальщик по питанию не подходит, он по схеме на 3.3В, а микросхема то на 1.8В? edit: выпаял микросхему биоса, на плате кз нет, на микросхеме есть Вложение: IMG_20200112_184910.jpg Вложение: IMG_20200112_183821.jpg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 12 янв 2020, 23:19 |
ebuprofenчтоб в дальнейшем не путаться в названиях плат, указывайте версию текстолита, например ms-7b86 v1..., тогда не будет некорректных советов с нашей стороны. походу уже и сами разобрались в причине - ebuprofen писал(а): мой прошивальщик по питанию не подходит, он по схеме на 3.3В, а микросхема то на 1.8В
ebuprofen
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 12 янв 2020, 23:44 |
aleksros писал(а): походу уже и сами разобрались в причине - Дело в том, что я ещё не успел подключить программатор в усб, потому что увидел кз на микросхеме, так что это не программатор спалил. Где ж теперь новую микросхему достать, с другой материнки?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 12 янв 2020, 23:56 |
наверное проще с другой материнки (если есть в наличии), но можно попробовать поискать )) там есть кнопка - изменить местоположение - попробуйте поиграться, выберите откуда удобнее доставка
ebuprofen
Заголовок сообщения: Re: Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus Добавлено: 01 фев 2020, 14:58 |
Lost code писал(а): так а что к чему не подходит? Для MSI B450 Gaming Plus MAX размер дампа 32 мб, для MSI B450 Gaming Plus 16 мб. Шил платы от msi дампами с сайта msi, никаких проблем (zip архив конечно распаковать надо). я не знаю, как я так скачивал, судя по всему скачал не МАХ версию, поэтому 16мв была и прошивальщики ругались попробую теперь правильную прошить, если флэшка ещё жива
