Текущее время: 01 май 2024, 05:17
Vusal
Заголовок сообщения: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 06 янв 2015, 00:28 |
Сообщения: 337 Откуда: Azərbaycan / Şəki
привет всем MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускается материнка.дежурная напряжения есть. (P.S: Я не хорошо знаю русский язык.)
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel: CRM
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 06 янв 2015, 01:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
на кнопку реагирует?
alexfelk
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 20 янв 2015, 01:42 |
Сообщения: 3 Откуда: Волжский
Здравствуйте. У меня такая же мать только h55m e33 . (Ей около 2-3лет) Проблема заключается в том что месяца 4 назад утром хотел включить комп но он не захотел запускатся. То есть нажимаю кнопку включения кулеры дернутся и остановиливаются и так продолжаетя снова . никак не мог понять что могло случится всю плату хорошо проверил , все целое и невредимое . Отдал знакомому который занимается не сложным ремонтом компов.он толком ничего не сказал. Ну я комп оставил в покое . И вот пару дней назад взбрело в голову сново туда залезть . пошарил с мультиметром, нашел пробитый полевик в фазе питания процессора. Поменял на аналогичный. И вдруг она запустилась. Но неслышно сигнала биоса о том что все ок. То есть все кулеры начинают крутится моргнет светодиод на плате , но нет изобтажения на мониторе , он просто горит черным. Пробывал запускать без всего , то есть оставил проц. Запускаю и слышу 3 длинных сигнала. Вроде биос работает.и проц не сдох. А если вставить просто одну планку озу то все повторяется , все крутится но нет загрузки. проверял все напряжения, все внорме , не помог сброс биос и cmos. Негреется ни одна микра.озу рабочие проверян на другом компе. Может кто подскажет куда копать,может быть у кого были такие проблемы.просто незнаю что уже делать. (Пока нет post карты чтоб проверить)
werwolf
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 20 янв 2015, 10:14 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
alexfelk писал(а): Пробывал запускать без всего , то есть оставил проц. Запускаю и слышу 3 длинных сигнала. Вроде биос работает.и проц не сдох. А если вставить просто одну планку озу то все повторяется , все крутится но нет загрузки. проверял все напряжения, все внорме , не помог сброс биос и cmos. То, что она пищит без озу - означает только то, что произошла инициализация проца, и биос частично отработал (до обнаружения озу). Делать вывод о полной исправности биоса нельзя. Без посткарты можно долго гадать, конечно. Если есть возможность, я бы посоветовал все-таки перешить биос (у мси что-то частенько они дохнут), для верности на другую микруху. Плюс в последнее время чаще h55-е мосты начинают поддыхать (многие жалуются). Еще можно посоветовать снова внимательно проверить напряжения (и огласить их) и осмотреть материнку на наличие мех. повреждений, а то её носили туда-сюда, может, дорогу где оборвали... Кстати, надеюсь, все запуски производятся на столе, а не в корпусе...
werwolf
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 20 янв 2015, 14:24 |
alexfelk писал(а): Попробую обновить. (Проверку естественно выполняю на столе) мех. Повреждений нет. какие напряжения замерить и огласить? Ну Вы же писали, что все проверили... :))) А если серьезно, то хотя бы полевики по питанию памяти, питанию моста,в самом разъеме есть ли напряжение. Питание проца Вы починили, но можно и их. Нет ли различий в напряжениях при старте и спустя несколько секунд, когда, по идее, определится озу и биос "пройдет" дальше. А вообще, конечно, есть у меня подозрение на мост, если он грелся (термоинтерфейс под радиатором никогда не меняли), то могли просто добить его перетаскиванием туда-сюда, сейчас часть шаров могла отпасть.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 13 мар 2015, 02:22 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Проверить напряжения на всех слотах DDR. Рисунок Вложение: DDR3_pin.rar Если все в норме, попробовать с другой (одной) планкой DDR, устанавливая ее в разные слоты.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 13 мар 2015, 03:20 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
werwolf писал(а): Плюс в последнее время чаще h55-е мосты начинают поддыхать скорее уже остатки додыхают... несколько лет назад тьма их была и нехило в этих процах помирали контроллеры памяти если чего не надыбаете на подкидку, то рекомендую не заморачиваться, купить комплект 1155/1150 и все потроха прицепить к нему адекватный вариант при редкости этого сокета
ZLOY_BR
Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает Добавлено: 07 ноя 2016, 15:09 |
Сообщения: 4 Откуда: Красноярск
edkart писал(а): 2)На биосе есть 3.3 вольта? 3)На дросселях нет кз? 4)На кнопке включения есть 3 вольта? Добрый день. Такая же плата дроселя в КЗ, на биосе ничего и на кнопке тоже. Подскажите куда глядеть. Спасибо
