Текущее время: 02 май 2024, 01:54
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU Добавлено: 14 фев 2020, 22:02 |
Сообщения: 207 Откуда: cerato
datacode писал(а): Друг мой не каторих платах без процессора не будет и питания ты проверял с каменом или без него?
что именно проверить с камнем и без? подробнее ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- datacode писал(а): Друг мой не каторих платах без процессора не будет и питания ты проверял с каменом или без него?
с процессором конечно проверял.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU Добавлено: 14 фев 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
arcopon11 писал(а): стало быть в доноры пойдет Все таки ,мне кажется стоило бы все же добить схему 1.05в,(хотя бы ради опыта), что там мосфеты ,несколько кондеров,шимка,схема есть, ну вам виднее.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU Добавлено: 15 фев 2020, 00:14 |
alex68q писал(а): Все таки ,мне кажется стоило бы все же добить схему убедили, помучаю еще плату как время будет, завтра, послезавтра. спасибо
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU Добавлено: 15 фев 2020, 14:46 |
arcopon11 писал(а): заменил мосфеты, проверил все резисторы EC43 , EC45 надо проверить и С442 arcopon11 писал(а): не смог понять откуда берется ref сигнал разрешающий, может он завышен Нет ни завышен, там от 5в подтяжка внутри м.сх. Как все проверять -- снимаем дроссель ,далее (лучше проводами) припаиваем дроссель одним концом к выходу схемы , другим к сопротивлению 10~20 ом это будет нагрузка вместо хаба еще R449,R448 снять и припаять потом одним концом на место а другими вместе и на сопр. нагрузки ,сопротивление миниум 2 вт но лучше больше. Питание 12в лучше подать с ЛБП ну и вперед ,добиваемся что бы на выходе(на сопротивлении нагрузки) был ~ 1/05v , и чуть не забыл, параллельно сопр. нагрузки надо припаять конденсатор ~ 1500 мкф и керамику , можно EC43,45 предварительно сняв их с платы(заодно и их проверить, но лучше отдельно и на EZR).Кстати ,R448 может и не быть. Получается сложновато ,но иначе только можно проверять отдельно каждый элемент схемы, особенно конденсаторы. По типовой схеме может понятние будет -- сопротивление 10 -20 ом на Vout и землю.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU Добавлено: 15 фев 2020, 15:25 |
datacode писал(а): ну фото на студио крупный планом!
фото чего? ) ---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ---------- alex68q писал(а): можно EC43,45 предварительно сняв их с платы(заодно и их проверить, но лучше отдельно и на EZR) EC43,45 - 745мФ 0,4 Ом EC42 - 235мф 0,2 ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU Добавлено: 15 фев 2020, 16:21 |
arcopon11 писал(а): EC43,45 - 745мФ 0,4 Ом Даже 0.04 ом много, конечно вопрос как и чем измеряли(надо снимать с платы) ,если прибор определяет 2 знака после запятой ,то только 0.00 ,так же С442 проверить тщательно. Обратите внимание так же на R452, 449 у них 1% допуск.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU Добавлено: 15 фев 2020, 16:57 |
alex68q писал(а): как и чем измеряли(надо снимать с платы) снимаю с платы на ESR метре проверяю ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 8 секунд: ---------- после замены u36 и установки на место дросселя - циклический рестарт. на дросселе поднимается до 1v при рестартах успевается заметить. Какие напряжения дальше должны подниматься на этой плате? может все же дело дальше? ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 27 секунд: ---------- хватит с меня есть другие платы над которыми надо попотеть дешевле в доноры пустить
