Всем привет есть материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения прошивал видюху грел не заводиться подкинул к моноблоку материнку MS-AA531 ver/1.0 матрица включает подсветку а изо нету с HDMI есть сигнал на новой материнки порт развернут на оборот я как понемаю нет изо иза того что распиновка сигналов в этой материнке другая кто знает подскажите ?фото прикреплю материнок
jocker
Заголовок сообщения: Re: материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения
судя по фото, контакты шлейфа матрицы наоборот. но и заколхозив как надо, нет гарантий что оно заработает. мб разная распайка самого разъема. скорее всего надо перекидывать прошивку скалера и еепром между платами (надеюсь скалер на платах одинаков).
вообщем простор для экспериментов приличный.
vova_w810i
Мамки у вас на руках, продзванивайте и сравнивайте, в чем проблема это сделать? По фото видно что разъемы развернуты, перепаяйте наоборот, и будет вам счастье.
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения [РЕШЕНО]
