материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=98842 |
virtualworld2011 [ 24 янв 2020, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения |
Всем привет есть материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения прошивал видюху грел не заводиться подкинул к моноблоку материнку MS-AA531 ver/1.0 матрица включает подсветку а изо нету с HDMI есть сигнал на новой материнки порт развернут на оборот я как понемаю нет изо иза того что распиновка сигналов в этой материнке другая кто знает подскажите ?фото прикреплю материнок |
jocker [ 26 янв 2020, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения |
судя по фото, контакты шлейфа матрицы наоборот. но и заколхозив как надо, нет гарантий что оно заработает. мб разная распайка самого разъема. скорее всего надо перекидывать прошивку скалера и еепром между платами (надеюсь скалер на платах одинаков). вообщем простор для экспериментов приличный. |
vova_w810i [ 26 янв 2020, 19:53 ] | |
Мамки у вас на руках, продзванивайте и сравнивайте, в чем проблема это сделать? По фото видно что разъемы развернуты, перепаяйте наоборот, и будет вам счастье. |
virtualworld2011 [ 30 янв 2020, 08:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: материнка ms-aa5e1 от моноблока MSI ae2051 нет изображения [РЕШЕНО] |
vova_w810i писал(а): Мамки у вас на руках, продзванивайте и сравнивайте, в чем проблема это сделать? По фото видно что разъемы развернуты, перепаяйте наоборот, и будет вам счастье. да все верно развернул порт и все пошло как надо) |
