Текущее время: 23 апр 2024, 21:50
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт Добавлено: 29 янв 2020, 17:13 |
krbofos писал(а): При этом, если замкнуть JSVID1 - напряжение на процессоре появляется (процессор греется, но пост-кодов всё равно нет). Проверяйте питание памяти krbofos писал(а): все основные напряжения кратковременно поднимаются, кроме VCORE. Проц не видит, может ножки в сокете ? Мульт рабочий ?
Tzink
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт Добавлено: 30 янв 2020, 12:44 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
krbofos писал(а): На плате флешка биоса в корпусе WSON 8x6-mm, такого адаптера нет, да и выпаивать её очень геморойно, САТА-разъёмы впритирку Есть разъем JSPI1, на который разведены все выводы флешки, за исключением 3го SPI_WP# - при прошивке этот сигнал не используется???
Попробуйте прошить другую флешь(w25q128fv к примеру) и подсоединить ее к JSPI1, Если плата запуститься прошить основную штатными средствами или с помощью пакета FPT.
