Текущее время: 25 апр 2024, 13:26
den2
Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 янв 2020, 22:25 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Мать MSI Z77A-G43 была честно куплена мной под восстановление. Со слов предыдущего хозяина он вставил в порт УСБ 3 шнурок от принтера,комп погас и усё.
При диагностике был выявлен неисправный мульт и звук.Заменены. Мать стартует,все порты и слоты работают. При входе в БИОС если в порт УСБ 3 вставлена мышка или клава ,то они работают.В системе не работают. Тестирую на образе Линукса.
Ну думал,если вставили в порт разъём,то может хана ему.Прозвонил все дата линии.Норма.Где 0.5,где 0.7 В падения.На рабочей матери с УСБ 3 на всех почти 0.6 в среднем.
Решил,что может быть в новом образе подправили чего и дрова на УСБ 3 встанут после установки и обновления пакетов. Вставил флешку с образом в свой комп. Там всё пучком.Мышка работает через порт УСБ 3 и клава тоже.
Неужто порты подпортило в хабе?
Последний раз редактировалось den2 29 янв 2020, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
