Текущее время: 27 апр 2024, 05:45
nikolas-ufa
Заголовок сообщения: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 фев 2020, 12:59 |
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:57 Наличности на руках: 56.06
Сообщения: 37 Откуда: Уфа
Добрый день. Пришла материнка MSI 17B17-1.1 с погнутыми ногами на сокете (три гнутые и парочку сломанных) и паяной флешкой биоса. В процессе ремонта ноги были восстановлены. При запуске платы на "EZ Debug LED" проходит CPU и DRAM, дальше тишина, VGA даже не загоралась. Было принято решение заменить сокет на новый ... После замены имеем ту же картину, диоды VGA и Boot молчат. При запуске без оперативки пищит на её отсутствие. При осмотре платы сбитых компонентов не обнаружено. Процы (со встроенной графикой и без), оперативка подкидывались, биос шился с официалки. Вопрос... Нужно ли править Биос (обрезать или редактировать) на этих матерях, может кто сталкивался? Родного дампа нет, флеха была паяной, сравнить не с чем. В гарантию не сдать, в предыдущем сервисе оплавили разъем около флешки биоса.
nikolas-ufa
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 фев 2020, 13:23 |
com77 писал(а): Проверяйте 58-й пин в слоте оперативки: 760 Ом с процом, без 1160
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 фев 2020, 13:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
nikolas-ufa писал(а): Нужно ли править Биос править не нужно. просто шить.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 фев 2020, 13:27 |
nikolas-ufa писал(а): 760 Ом с процом, без 1160 Напряжение, а не сопротивление, я на борде указал нулевой резистор между слотами - у вас он скорее всего пробит))
nikolas-ufa
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 фев 2020, 16:13 |
com77 писал(а): у вас он скорее всего пробит)) На 58 контакте напряжение было 0,1 вольта. После замены резистора напряжение пришло в норму (1,2 Вольта), но всё так же индикация "EZ debug" до VGA не доходит. В симптомах забыл до этого указать, что если оперативку вставить в слоты DimmB1 или DimmB2 плата начинает постоянно ребутиться (CPU -> Dram -> CPU -> Dram ...)
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 фев 2020, 16:34 |
nikolas-ufaВы напрасно меняли сокет, делать это могут "не только лишь все" Проверяйте светодиодными тестерами как он сел. Здесь мелькали периодически темы, если не доверяете моему мнению (был тут недавно сарказм от земляка в оффтопике), можете уточнить например у Турецкого === Здесь например тоже проблемы у товарища, именно потому что у него не сел сокет (ему на это прозрачно намекали и другие): viewtopic.php?f=223&t=98939
nikolas-ufa
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 фев 2020, 16:58 |
com77 писал(а): Вы напрасно меняли сокет, делать это могут "не только лишь все" Количество заменённых сокетов перевалило за сотню, но как известно "и на старуху бывает проруха", будем проверять, жаль нет под рукой светодиодного тестера. Спасибо com77 за совет с резистором.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 05 мар 2020, 23:55 |
ANARHIST89Флешка запитана от VCC3: ANARHIST89 писал(а): Так и шить? Вообщем то да), просто попробуйте..... флешка то 3-х вольтовая, ничего не испортите... Я попробую вам эту борду скинуть в личке...
ANARHIST89
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 06 мар 2020, 01:48 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 20:45 Наличности на руках: 61.04
Сообщения: 23 Откуда: Пятигорск Ставропольский край
В общем за схему и подсказку спасибо, но, чуть позже открыв boardview заметил, что у топик стартера msi z390 gaming pro carbon, а мне на ремонт попала z390 gaming plus. 3, 5 и 6 ноги подпаял тонкими проводами к хвостам дорог, от которых оторвал пятаки... Пробовал прошить 25q128jvsq как 25q128fv... пока старта нет. 3 в. с мульта на коннектор pwrbtn транслируется, при замыкании коннектора кнопки на мульт лог. 0 тоже приходит... Микросхема биос новая, родную я ушатал. Вроде и запись и верификация прошли... Пока я в растерянности... Возникает 2 вопроса: 1. Либо нужна boardview на именно эту плату и пробрасывать проводки от оторванных пятоков до ближ. точк или элементов... 2. Либо, может нужно шить как 25q128bv? Осциллографа увы нет...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM Добавлено: 07 мар 2020, 21:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
vit975 писал(а): анод на 3 в, катод на cs#, если есть шевеление - будет мигать. Только светодиод надо найти мало потребляющий и подключать через резистор 0.5-1.0ком ,а то по неосторожности можно хаб ушатать.
