Текущее время: 19 апр 2024, 08:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
den2
Заголовок сообщения: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 07 фев 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Мать MSI 970A-G46 со слов человека у которого я её забирал ему несколько раз перепрошивали БИОС.на какое-то время помогало. Потом мать окончательно потухла.Вентиляторы крутятся,кина нет
Решил,что проблема стандартная. Снял радиаторы,подул на север,толку ноль,подул на юг,та же картина. Прошил БИОС.Не помогло.
Думаю дай перезагружу мать.Жму на Ресет,а не перезагружается.
Начал смотреть.Питание процессора 0.4 В,SB_1.1 нет,питание севера (V1P1-NBCORE) тоже нет.Весит Ресет. Дошёл по линии запуска питальника V1P1-NBCORE до мультиконтроллера. На 85 ноге нет напряжения SIO_0.9VREF Может пока не с того начал,но всёж.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 07 фев 2020, 17:08 |
den2 писал(а): DAT до 2.7 В Это юг...обвязка... Юг SPD оперативки не вычитывает точно.. Если есть проблемы по памяти, контроллер памяти в проце не снимет ресет - RST=0.6V (пиримерно)) 1,5V на 168 пин - RST - (самый низ тестера) - есть? Я АмудЭ стараюсь не копать - ну их... Если найдется Power of S... на нее просьба поделится)....
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 07 фев 2020, 18:00 |
den2 писал(а): неа,на тестере 0 В.Ресет с памяти не снят. Отсюда вывод - юг не вычитывает SPD оперативки (ищем что сажает DATA линию) И контроллер памяти в проце поэтому не снимает ресет.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 07 фев 2020, 22:44 |
GA-8i915У него просадка по SDA - 2.7 В, может здесь и не юг конечно) надо смотреть..: Явно что он спд не вычитывает, а уж... === den2Такой диодной сборки у тебя нет ? Может она
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 10 фев 2020, 10:30 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
den2Разбирайтесь с питание проца. 17 нога шимки CPU_PWRGD подтянута через резистор 4.7K к 3.3V? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- den2 писал(а): Сдается мне,что это ШИМка садит сигнал. Меняйте ее, возможно она и садит CPU_PWRGD со своей стороны.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 10 фев 2020, 12:10 |
den2 писал(а): Есть плата на Авито g43 если ШИМки подходят Должны быть 1в1 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- den2 писал(а): по поводу вложенной картинки.Для какой платы она? Это для ASUS 970 990 на шимке ASP1000C у MSI просто попроще на некоторых этапах, чем у ASUS Кинул в личку посмотрите.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 02 апр 2020, 14:40 |
Вопрос такой.Если считать,что старая ШИМка помирала и колбасила шину I2C,то могли ли на юге быть периодические отвалы,например,САТА тех же? Я просто не помню точно с какой неисправностью я забрал эту мать.Но вот что запомнил,так это то,что человек говорил о том,что после прошивки БИОСа на какое-то время помогало это материнке.А потом она окончательно померла и перестала выдавать картинку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Я у него конечно ещё уточню,что с ней точно было.Если вспомнит и если ответит.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 посткод 00 Добавлено: 02 апр 2020, 14:50 |
den2 писал(а): старая ШИМка помирала и колбасила шину I2C,то могли ли на юге быть Реальная тема, возможно и хабу(здесь югу) прилетело...
Последний раз редактировалось com77 02 апр 2020, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
