Текущее время: 27 апр 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: взаимозаменяемость чипсетов в150-z170
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:57
всем привет. интересует практика по взаимозаменяемости хабов на материнских плата: msi b150 gaming m3 и asus z170 pro gaming .
возможна ли замена с 150, на 170 ? интересует практика больше...
 Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость чипсетов в150-z170
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:09
странный вопрос
если на нём написано SR2C7, то какая к чертям разница где он стоит.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:16
вопрос хороший . объясню теоретикам как практик . были две платы одна двух слотовая ddr3( [хаб-slj4b), вторая 4-x слотовая dd3(хаб slj4d)
так вот один написал что никакой особо разницы (чисто в теории) , ставь заработает! . я ставил , менял и так экспериментировал с 4мя платами , но они так и не заработали ..платы не запускались в обще..я ставил все обратно , все работало как должным образом .
хабы отличаются маркировкой есть разные sr2ca- sr2c7-sr2c-sr2wa -sr2cb
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
sr2c7 - 4-x слотовая вроде плата . sr2ca 2-x слотовая
отсюда и вопрос :- кто-нибуть пытался экспериментировать ? есть результаты ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:34
здесь сложно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:49
Думаю, проблема в boot guard:
viewtopic.php?f=4&t=77836
viewtopic.php?f=181&t=76567
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:19
sr2c7 - B150 - Кол-во модулей DIMM на канал - 2 https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... ipset.html
sr2ca - H110 - Кол-во модулей DIMM на канал - 1 https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... ipset.html
sr2wa - H270
sr2cb - C232 - серверный
.. отличий куча... начиная с частоты системной шины, заканчивая количеством usb\sata...
даже в голову б не пришло менять H61 на Q67... практик блин... у первого даже МЕ нет... а у второго 7.0.. как он должен запустится на месте первого? Регион где? где регион? в космосе?
 Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость чипсетов в150-z170  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 19:54
все ок . всем спасибо. тему закрываю .
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
это было лет 10 назад блин. эксперемент из за умного инженера который сказал что неважно их конфигурация блин. я убедился что это не так блин. а вот между хабами 150, 170 разницы особо нету в поддержке блин! потому и вопрос : менял ли кто ?)) я так понял что нет .
в общем тему закрываю блин!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z170 Extreme6+ не запускается
в форуме ASRock
corvoron
07 июл 2017, 19:15
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Azus Z170 Pro Gaming дамп bios rev. 1.04
в форуме Asus
Mihalis
04 сен 2016, 21:49
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите нужен дамп z170-a
в форуме Asus
borisenkoooo
2943
18 окт 2016, 20:35
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста с дампом на Z170 Pro4
в форуме ASRock
Vetal.Garkusha
2271
28 окт 2016, 12:17
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170-a pro горит красным CPU_LED
в форуме MSI
sinclar2009
5553
04 апр 2020, 20:53
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bojfriend и гости: 12
