Текущее время: 20 апр 2024, 08:08
vova_w810i
Заголовок сообщения: MSI AM1I нет изображения Добавлено: 13 фев 2020, 00:40 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
MSI AM1I (MS-7865 v2.1) нет изображения ни со встройки, ни с дискретки, останавливается на пост кодах 99-D7-AD, светодиоды на клавиатуре загораются и гаснут, с кнопки сразу выключается, не нужно держать долго. Без ОЗУ пищит, озу пробовал разную, на разъемах озу все напряжения есть, проц менял, биос с офф сайта шил, напряжения все в норме, esd защиту проверил, только одна возле разъема VGA звонится по 75 Ом, думаю оно так и должно быть. Есть схема на нее? В чем может быть проблема?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI AM1I нет изображения Добавлено: 14 фев 2020, 22:21 |
До этого человек продал 100% рабочий проц, после у другого взял 1000% рабочий проц, все также само. или мамка нерабочая или второй проц человек продал поврежден(( Я понимаю что на этой мамке чистый текстолит, нет никаких хабов, мостов, что это все в проце, но???
