Текущее время: 26 апр 2024, 14:46
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 25 фев 2020, 15:52 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 49.87
Сообщения: 269 Откуда: Киров
aleksros писал(а): 3 вольта Не понимаю, откуда там 3 вольта возьмется? 5 нога база NPN транзистора, она током управляется. Через неё ток течет. А перед ней резистор R4. Получается делитель напряжения. Вот если бы там был н-мосфет то там было бы 3 вольта. ---------- Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: ---------- aleksros писал(а): проверить исправность питания проца установив перемычку на J1 (проц не вставлять) Шимление есть
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 25 фев 2020, 17:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vdm62 писал(а): Шимление есть а как насчет VRM_PGD и VRM_PGD_R?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 25 фев 2020, 17:43 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
vdm62 писал(а): VRM_PGD_R = 1v VRM_PGD = 3v
А что ищем то?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 25 фев 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
seminenko писал(а): А что ищем то? это без транзистора q1, а с ним VRM_PGD_R 0 вольт
_________________ пока не придумал
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 27 фев 2020, 00:49 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
aleksros писал(а): на втором контакте должно быть или ноль или 1,1 вольт, на 5-6 - ноль или 3,3 вольта, на 3м - ноль или 3,3 вольта Уважаемый, то что вы написали - чистый бред. Падение напряжения между базой и эмиттером биполярного транзистора не может превышать 0.6 - 0.7 V, как на любом диоде. Поэтому для снижения базового тока ставят резистор.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 27 фев 2020, 11:58 |
Frolych52 писал(а): то что вы написали - чистый бред да, я в курсе, спасибо )) я в этом бреду уже более трех десятков лет. ответ на ваш вопрос дал топик - vdm62 писал(а): VRM_PGD_R = 1v, VRM_PGD = 3v , практика полностью совпадает с моим бредом. так что я спокоен, я в этой палате не один )) а вы можете дальше жить в своей теории и ни разу в жизни не увидеть на базе больше 0,6-0,7 вольта. пс. если бы вы могли отличить напряжение на базе от падения на переходе, вам было бы немного легче. можете еще почитать теории, может попустит )) а если хотите об этом поговорить - создайте отдельную тему в соответствующем разделе и найдите себе единомышленников, чтоб не флудить в нормальной теме.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 27 фев 2020, 22:22 |
aleksros писал(а): пс. если бы вы могли отличить напряжение на базе от падения на переходе В данном случае эмиттер подключен к GND и напряжение на базе совпадает с напряжением на переходе. Форум читают не только профессионалы ремонта. Поэтому не надо вводить их в заблуждение абсурдными выводами. Не поленитесь, возьмите рабочую плату и пройдитесь тестером по базам биполярных транзисторов с эмиттером на GND.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 27 фев 2020, 22:44 |
Frolych52 писал(а): Не поленитесь, возьмите рабочую плату и пройдитесь тестером по базам биполярных транзисторов с эмиттером на GND обязательно пройдусь. я и так знаю сколько там должно быть, но для вас персонально сделаю фото. только скажите сколько там должно быть?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2020, 03:59 |
Я ошибочно полагал, что если если плата в резете и рецикле, то дело не доходит биоса. Тем более, если принудитльно снять резет с помощью Q1, то пост коды начинали бежать. И это как бы намекало, что дело не в биосе. А ещё мозг совем не хотел ковыряться с биосом из-за необычного корпуса флешки на этой плате и её близости к пластмассовым разъемам. Однако делать нечего. С сегодня с помощью китайского ch431 , шлейфа от факса и какой-то матери, удалось прошить флешку через разъем spi, и, о чудо, мать дала картинку. Ковыряюсь дальше. Всем спасибо за помощь, особенно aleksros и bojfriend. Тему пока оставлю открытой , мало ли что.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле Добавлено: 28 фев 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
com77 писал(а): Старый советский хотя бы возьмите за 3000руб, для работы с шим-ками вполне... Только освойте его как следует)) А то вот у некоторых и с навороченными девайсами: viewtopic.php?f=48&t=99891 понимания как ими пользоваться не пришло)): Самый лучший совет в теме!!! Ткнув в 3-4 точки ,произведя тем самым правильную диагностику , можно было избежать 2-х страничного ломания мозгов в ненужном и бесполезном направлении, лечения здорового ,а так же неправильных выводов на будущее. Отделять надо проблемы до биосные и после биосные.
