Текущее время: 23 май 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Foxconn A690GM2MA-8KRS2H сбита керамика с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:00
Здравствуйте! С обратной стороны платы Foxconn A690GM2MA-8KRS2H сбиты все смд элементы, предположительно это керамические конденсаторы, может быть у кого то есть такая плата и может подсказать, что там стояли за смд элементы и если это резисторы или керамические конденсаторы, то какого примерно номинала. Фотографию платы с обратной стороны прилагаю, обвёл красным карандашом сбитые элементы.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn A690GM2MA-8KRS2H сбита керамика с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 06:52
https://www.youtube.com/watch?v=rVcGiS_QCbA
не совпадает?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 00:54
Cega писал(а):
не совпадает?
Не совпадает что?) Мне нужны номиналы и что за смд элементы там могут стоять. Какое отношение имеет совершенно другая плата, у которой тоже неизвестно что за смд элементы могут стоять?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:30
Как правило - блокировочные конденсаторы по питаниям. Вычисляется легко, если это так: одна площадка звонится на землю, другая - на одно из питаний моста.
На работоспособность платы влияет слабо, их и так достаточно по всей плате наставлено.
Никто в здравом уме не будет их выпаивать, что-бы замерить номинал, а на плате измерять - бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:55
Так то да, похоже на то, подобрал типовые с другой похожей платы, но увы, плата после впайки этих конденсаторов перестала нормально включаться. То есть, если до этого она включалась и не было посткодов, то теперь при замыкании контактов кнопки включения происходит только кратковременное включение платы и то во время замыкания контактов кнопки включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A690GM2MA-8KRS2H стартует. Пост код D1.
в форуме Foxconn
Shaigy
8449
10 янв 2017, 22:04
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4340s (wistron richie) нужно фото платы с обратной стороны юга
aandrew
02 сен 2014, 08:34
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m pro 1.01g элементы под хабом с обратной стороны
в форуме Asus
bojfriend
13 авг 2019, 19:47
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31T-M V.1.0 нужны фотки мелочевки с обратной стороны
в форуме ECS (Elitegroup)
int13h
29 май 2017, 08:47
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (da0ql4mb8e0) нужно фото обвязки с обратной стороны видеочипа
в форуме DNS
Aranei
14 янв 2020, 13:01
Aranei Перейти к последнему сообщению
