Текущее время: 23 май 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Foxconn P31A Series залип. reset  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:45
Пришла с дефектом вкл. но нет изо. Подкинул другую видяху, с ней так же. Сбросил биос, не помогло. На пост карте показала код A1(все напруги в норме, clock есть, resrt не залип), глянул в расшифровке (Phoenix Bios на этой плате) написано что неопознанный код... Далее решил подкинуть ОЗУ, не помогло а вот замена проца дало эффект и мать стартонула. Ну думаю проц дохлый, ставлю для уверенности обратно родной и он тоже пашет... Далее делал осмотр сокета и на всякий случай продул его и еще раз визуально прошелся по плате, не чего креминального не нашел. После собрал все и комп работал, даже игрушки поиграл для нагрузки, все четко но не тут то было... Через день мать опять перестала давать изо. но теперь пост карта не давала посты и resrt залип и нет напруги ни на CPU ни на DDR ни на NB,SB все холодное. Ключи все силовые проверил, небыло пробитых, проверил клокер 14.3 Мгц есть. В первый раз такой странный дефект.... Куда копать не имею представления...
P.S. Так же шил биос с офф. сайта, не помогло. Менял проц еще раз и ОЗУ, еще раз прошелся визуально не чего... (БП заведомо исправный)
---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ----------
Ели кто может скинте please на почту схему search.php?keywords=p31&t=478&sf=msgonly
Баллов мало.
elektronshic@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn P31A Series залип. reset
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:48
батарею (3V) проверил? 3V не падают?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:48
3.3bat в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:36
Поднял радиаторы NB, SB и под NB обнаружил скол :-( решено что ремонт не целесообразен, заменили мать. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15342
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ( R440L) Залип RESET
в форуме Samsung
GoldFaer
24
5990
15 июл 2016, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET
в форуме Asus
NEME$I$
06 ноя 2018, 14:57
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT
в форуме Asus
NEME$I$
08 янв 2019, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset
в форуме Asus
Sanchester
2137
08 фев 2020, 17:12
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
