Текущее время: 16 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Foxconn Q67M-s V2.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:36
Очень нужна ваша помощь, нужен дамп биоса Материнской платы Foxconn Q67M-s V2.0. У него 2 биос чипа Winbond 25Q32BV. На официальном сайте дается архив в котором находиться 2 бин файла с размером 2мб и 8мб.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn Q67M-s V2.0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 18:38
В спецификации написано, что флешка 64 мегабит. Т.е. 8 мегабайт:
http://foxconn.ru/products/mb/intel/q67m-s/
и здесь то же самое
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000529
Цитата:
BIOS: 64Mb flash EEPROM
Почему ваша флешка 4 мб?
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/25Q32B ... ond-791015
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:01
Ко мне в руки попала еще одна плата, точно такая-же. Я слил с него биосы и там тоже эти чипы стояли. Моя плата не стартовала вообще, но если оставить плату без батареи на недельку другую то при запуске крутиться куллер цпу на пару секунд и все. А вторая плата с которого я слил биос запускается нормально до выключения. Как только после нормального старта системы выключить компьютер он больше не стартует. Потом его тоже надо остовлять на пару недель и только после этого он начинает нормально работать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:57
По второй, условно рабочей, плате:
Так долго ждать не нужно, достаточно вынуть батарейку биоса и закоротить контакты на плате на 3-4 секунды. Сама батарейка не должна влиять на запуск, но можно поставить свежую.
Подключи пищалку (PC speaker), если будет пищать, считай количество сигналов и сверяйся с таблицей:
http://pk-help.com/workstation/pisk-pisk-comp/
Пост-карта есть? Что выдает?
Подозреваю БП или кондеры на материнке.
- Проверь блок питания или подкинь заведомо исправный. (Настоятельно советую.)
- Проверь материнку на предмет вздутых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:31
Все это проверено, и батарея биоса тоже заменена на новый. Спикер установлена на плате производителем. Если плату запустить без оперативок то сигнал биоса пищит. Это все не важно. Для меня главное запустить первую плату. Со второй я разобрался. Там один USB порт был испорчен, решено заменой порта. И еще на счет первой платы, там два транзистора 73tq2ga/14542g пробитые. У меня нет точно таких транзисторов, какие аналоги можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:32
По этим транзисторам я ничего не нашел. Боюсь, что нужно искать донора, либо снимать характеристики с рабочих и подбирать аналоги.
По первой нерабочей плате я бы провел полную диагностику:
- Перво-наперво заменить горелые транзисторы. Иметь еще один комплект на всякий случай. Возможно шим-контроллер неисправен и он сжигает их. Проверить шим-контроллер. Далее стандартная диагностика.
- Стандартный осмотр на наличие повреждений: глубоких царапин, перебитых дорожек, вздутых конденсаторов, окислов, прогаров на микросхемах, в том числе звукового кодека и сетевой карты. итп
- Замерить не утекает ли батарейка.
- На кнопке питания должно быть 3,3 вольта. Замерить.
- Проверка на КЗ (черный провод мультиметра в режиме прозвонки на корпус сети или USB, красным по колодам питания, основной и доппитание процессора).
- Прозвонить USB (жив ли южный мост или хаб) в режиме прозвонки, красный на землю материнки и черный проходим по шинам "data+" и "data-" всех USB портов. Должно быть примерно 0,49-0,6 вольт. Если 0 вольт, то южный мост не рабочий.
- Вшей биос от второй условно рабочей платы.
- Проверить кварц (если есть осциллограф)
- Проверить питание процессора и оперативной памяти
- Попробуй откинуть питание процессора. (При этом пост-кодов на пост-карте не будет) Если без него материнка стартует, тогда, скорее всего, сгорел какой-то из мосфетов в цепи питания процессора. (Сам по себе сгорел или неисправный шим-контроллер его сжёг.)
итд наверняка что-нибудь еще забыл. :)
P.S. Выложи сюда дамп биоса с рабочей материнки, может быть кому-нибудь ещё пригодится.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:57
Это совсем не похоже на маркировку транзисторов.
Озвучте детали, в какой цепи стоят эти, якобы транзисторы, или сфоткайте это дело
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 10:27
вот дампы рабочей платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Me 5mb ga-q67m-d2h-b3
в форуме Gigabyte
pel_men
26 сен 2017, 13:40
pel_men Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q67M-D2H-B3
в форуме Gigabyte
den2
11
2249
27 май 2020, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga q67m-d2h-b3 rev 1.0 автостарт
в форуме Gigabyte
GrGosha
28 фев 2023, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need schematic foxconn FOXCONN 661M05-6LRS
в форуме Foxconn
eletmoraes
16 ноя 2014, 22:49
