Kemal_92 писал(а):
Все это проверено, и батарея биоса тоже заменена на новый. Спикер установлена на плате производителем. Если плату запустить без оперативок то сигнал биоса пищит. Это все не важно. Для меня главное запустить первую плату. Со второй я разобрался. Там один USB порт был испорчен, решено заменой порта. И еще на счет первой платы, там два транзистора 73tq2ga/14542g пробитые. У меня нет точно таких транзисторов, какие аналоги можете посоветовать?
По этим транзисторам я ничего не нашел. Боюсь, что нужно искать донора, либо снимать характеристики с рабочих и подбирать аналоги.
По первой нерабочей плате я бы провел полную диагностику:
- Перво-наперво заменить горелые транзисторы. Иметь еще один комплект на всякий случай. Возможно шим-контроллер неисправен и он сжигает их. Проверить шим-контроллер. Далее стандартная диагностика.
- Стандартный осмотр на наличие повреждений: глубоких царапин, перебитых дорожек, вздутых конденсаторов, окислов, прогаров на микросхемах, в том числе звукового кодека и сетевой карты. итп
- Замерить не утекает ли батарейка.
- На кнопке питания должно быть 3,3 вольта. Замерить.
- Проверка на КЗ (черный провод мультиметра в режиме прозвонки на корпус сети или USB, красным по колодам питания, основной и доппитание процессора).
- Прозвонить USB (жив ли южный мост или хаб) в режиме прозвонки, красный на землю материнки и черный проходим по шинам "data+" и "data-" всех USB портов. Должно быть примерно 0,49-0,6 вольт. Если 0 вольт, то южный мост не рабочий.
- Вшей биос от второй условно рабочей платы.
- Проверить кварц (если есть осциллограф)
- Проверить питание процессора и оперативной памяти
- Попробуй откинуть питание процессора. (При этом пост-кодов на пост-карте не будет) Если без него материнка стартует, тогда, скорее всего, сгорел какой-то из мосфетов в цепи питания процессора. (Сам по себе сгорел или неисправный шим-контроллер его сжёг.)
итд наверняка что-нибудь еще забыл. :)
P.S. Выложи сюда дамп биоса с рабочей материнки, может быть кому-нибудь ещё пригодится.
