Текущее время: 04 июн 2024, 16:12
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.00 Добавлено: 30 апр 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 116 Откуда: Екатеринбург
Видеокарта из этого компа оказалась залитиком, и после замены отгнивших и пробитых элементов, заработала. Воткнул её в сабж, и комп загрузился. При этом на материнке ничего не делал, кроме перепрошивки биос. Вернул родной, он новее, чем тот, что я нашёл здесь.
Остался вопрос: почему заведомо исправная видеокарточка Sapphire Radeon HD 5450 1G D3 не работает на этой материнке, выдавая 6 длинных сигналов? Неужели HP привязывает видекарту к материнке через биосы? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 13 секунд: ---------- Подкинул видюху Gigabyte GV-NX84G256HE. Те же 6 длинных сигналов и чёрный экран.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.00 Добавлено: 07 фев 2018, 14:37 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
mojon писал(а): Подскажите пж, а как пост коды смотрели, через LPC Debug на плате? Если да, то подскажите его распиновку. Спасибо. Распиновка стандартная
mojon
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-JOSHUA-H61-uATX:1.00 Добавлено: 07 фев 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 20:49 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 41 Откуда: Navlia
Спасибо за ответ, но стандартная - это какая? Можно фото или ссылку. Или как искать этот стандарт? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 9 секунд: ---------- Это он?
