Текущее время: 25 апр 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Foxconn g41m3 нет 1.8 vdd
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:52
Нужен кусок схемы от VDD. Все напряжения памяти кроме VDD есть. Час отзванивал от 64 пина но найти не смог откуда приходит напряжение VDD.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn g41m3 нет 1.8 vdd
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:00
схему вряд ли от этой матери найдете. можно от подобной. практически везде одинаково реализовано: шимка типа apw7120, пара транзисторов и дроссель на выходе. Ставите один щуп на контакт vdd, вторым по близлежащим транзисторам. от транзисторов и до шимки недалеко. обычно рядом со слотами все это дело располагают.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
вот от платы G41M05
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:53
Спасибо за схему. Нашел fp6321 По картике L36. По даташиту это L1 формирует Vout. На плате рядом fp6321 на дросселе 1.65В. Я думаю это и есть VDD, но вот до 64 ножки не звонится. Может обрыв поэтому и не могу вызвонить? Если перемычку кину с дросселя на 64 ножку?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:58
на всякий случай спрошу. у вас плата ддр3 или ддр2 имеет?
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
вам нужно правильно определить выходной контакт дросселя, а то на слотах будет типа такого
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 14:06
Извиняюсь за свою невнимательность. DDR3 плата, а я от DDR2 смотрел. VDDSPD занижено. Вместо 3.3В - 1.5В и падает. Нашел резистор соединенный с 236 ногой. Не звонится. Поставил 10Ом и 3.3В появились. Однако изо нет. Все напряжения памяти есть. Слышно как динамик тихо издает звук, тык-тык-тык..... Биос проошил так же. Без озу не пищит. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 15:27
остальные напруги смотрите: юг, север, цпу.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:15
Замерил все напруги есть. Снова собрал запустил и включился. Не знаю что ему не нравилось. Все собрал в кейс и запустил, полет нормальный. bojfriend спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG M1 (Rocky F) нет питания матрицы VDD 3.3v
в форуме LG
dr0n
25 апр 2016, 23:16
dr0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x201e (x202e rev2.1) Нет LED_EN, VDD матрицы
saintmen
24 июн 2016, 13:57
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5P43TD занижено напряжения VDD
в форуме Asus
RavD
3001
21 сен 2016, 12:41
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8207 VDD (КЗ или нет?)
dr0n
26 сен 2016, 06:12
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
6260
29 июл 2017, 10:14
BMA Перейти к последнему сообщению
