Текущее время: 11 июн 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: Материнская плата Foxconn H77M не загружается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 06:21
Всем доброго времени суток.
Материнская плата Foxconn H77M не загружается. Если и проходит загрузка, то зависает.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Foxconn H77M не загружается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 09:45
Мы поняли, что такая плата существует в мире. А вопрос то в чем? Что бы получить хоть какой-то ответ, нужно задать хоть какой-то вопрос и как минимум сказать что пробовали делать.!
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 09:54
Сначала прошить БИОС viewtopic.php?p=721529#p721529 потом снова проверить и откидывать железо которое можеn давать висяки.
Сделать замеры сопротивлений по основным узлам,проверить УСБ на полный или частичный пробой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Если решите шить,то файл на почту пришлю.
Последний раз редактировалось den2 25 май 2022, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 13:41
Сначала прошить БИОС viewtopic.php?p=721529#p721529 потом снова проверить и откидывать железо которое може давать висяки.
Буду признатален
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 15:48
Отключи всю периферию и проверь оперативку с процом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 14:43
прошил биос. Материнская плата запускается. Но странно. При установке микросхемы биоса, если видеокарта установлена, компьютер запускается. Если извлечь видеокарту и перезагрузить, то порт pci express перестает работать. Помогает только повторная прошивка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
в форуме Foxconn
lomess
6913
03 май 2015, 01:11
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Gigabyte ga-H77m-d3h
в форуме Gigabyte
egotex
4304
11 авг 2017, 12:19
alex5neo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
в форуме ASRock
practicezerg
4126
28 дек 2017, 16:57
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0
в форуме Gigabyte
practicezerg
02 мар 2018, 16:42
practicezerg Перейти к последнему сообщению
