Текущее время: 19 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Foxconn H-IG41-uATX (2A8C)не работает USB
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:28
ver 1.1
не работают usb ,ни переднии ни заднии.в винде, при нажатии на клавиатуру ,выводит сообщение о том ,что устройство усб подключено не корректно.
если вставить флешку то она не появляется в системе.но если перегрузиться со вставленной флешкой то винда ее видит до первого перетыкания,дает отформатировать считать или записать данные.
еще проблема в том что в биос не возможно зайти так как клавиатура только усб.
вставил отдельный контроллер усб ,но с него система не заходит в биос.
питание на разъемах есть. 4.7 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H-IG41-uATX (2A8C)не работает USB
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 23:00
Нормально ,для старых плат,выход - спаять переходник USB-PS2 из хвоста старой мышки и USB удлинителя ,купить переходник(раритет).
Проблема ни похожа на железо,скорее софтовая.
Загрузиться с LIVECD/LIVEUSB ,проверить все (косяки винды в том числе).
Сбросить биос снятием батарейки,кстати батарейку проверить!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 23:13
биос сбрасывал.прошивал свежий, менял батарейку на новую.менял блок питания(были подозрения на просадку питания 5 вольт).
ниегон не помогает.
не похоже что это софтовое. скорее какой то деффект на линии усб или южный мост сдыхает...тогда почему все остальное работает нормально.
мост кстати горячий аж обжигает.
с лайф сиди загружался.тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 00:16
Проверить data usb в режиме диодной прозвонки(при откл. блоке питания ),проверить питатели ю.моста
в дежурке и в работе(хотя бы 1.05 , 1.5 ,3.3sb).Нагрев моста в дежурке и в работе.Внимательно осмотреть электролиты.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 20:58
на всех 574 ома на землю.
1.5 в есть после включения.
3.3в есть в дежурке
1.05в вроде тоже видел
электролиты внешне все в норме.
по поводу нагрева. чип в дежурке греется, но палец терпит.в обвязке есть резистор 100 ом ,который в дежурке обжигает палец. по сопротивлению прозвонил - 10 ом(соответствует маркировке).с одной стороны напряжение на нем 5 вольт (нижняя часть,на линии дежурке) ,на верхней части(линия V5REF_Sus) - 2.93 вольта.выпаял этот резистор ,чип стал расколяться в дежурке. на площадках резистора 5в снизу,2.93в сверху.поменял на другой резистор. та же ситуация что и прежде.
на выводах usb в дежурке 1-2 вольта
после включения стабильно 5 вольт.
есть еще одна такая же плата но рабочая. на ней в дежурке на обеих выводах этого резистора -5 вольт.он не греется.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд: ----------
нашел boardview платы с таким же чипсетом - asus P5G41T-M_LX3_2.00A.
там тоже есть резистор 10 ом в похожем месте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 13:25
дополнение: видит только "легкие" флешки -256мб. на 8,16 гиг не видит.
и видит только после перезагрузки.после перетыкания не обнаруживаются
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 20:47
подскажите а шим рядом с CPU сокетом какой номер NCP
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:58
У меня такая же проблема, изначально не работали порты вообще, ни в биосе ни в винде ( пишет ошибка идентификатора дескриптора устройства) Питание причем есть в портах. Пропаял подозрительные элементы и с флюсом прогрел чипсет. Стала определяться в биосе флешка и ставится винда с флешки. Но вот ни клаву ни мышь ни саму флешку в винде не видит. в Биосе все норм..кто что думает товарищи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0
в форуме Foxconn
micron73
24 авг 2015, 11:18
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1
в форуме Foxconn
mr.radio
22
7915
15 ноя 2019, 14:03
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ДАМП БИОС Н-IG41-uATX REV: 1.1
fuga
08 янв 2015, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-ig41-uatx rev 1.1 не стартует
в форуме Foxconn
Azer
12
5851
27 мар 2017, 07:27
Azer Перейти к последнему сообщению
-santos-
23 июн 2017, 14:42
-santos- Перейти к последнему сообщению
