Заголовок сообщения: foxconn g31mv сразу стартует.
Добавлено: 12 дек 2020, 21:01
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45 Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
здравствуете!мамка foxconn g31mv ревизию не разглядел. при включение в сеть сразу стартует без изо.на контакте power отсутствует 3.3 вольта.на резистор R371 напряжение 5 вольт подходит а на контакте power 0.75 вольта.думал мульт сажает махнул ,результат тот же.резистор R371 на 46 ком так же и звонится .через резистор R371 подводится 5 вольт(3.3 вольт) на контакт power .вот сижу и блуждаю в двух соснах)))))).может кто подскажет.буду благодарен!спасибо.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: foxconn g31mv сразу стартует.
Добавлено: 12 дек 2020, 21:56
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
А схема есть?у меня такая -Foxconn G31MV_R , там еще 2 кондера :
-santos-
Добавлено: 13 дек 2020, 05:36
схема есть!конденсаторы не менял.поменяю отпишусь.
-santos-
Добавлено: 20 дек 2020, 07:42
после первичного осмотра связался с хозяином и озвучил приблизительную цену в районе 15$ .он ответил дорого.мне эту мамку(кейс) товарищ, тоже мастер _подкинул для ремонта.хозяина не видел.а вот возвращал мамку(кейс) сам. приезжает хозяин на джибе смотрю на него - кейс бюджетный машина дорогая .вот и думаю он крыса или я чего то не до понимаю в жизни.короче вернул без ремонта.
