https://vlab.su/
Нет видео изображения FOXCONN H67S
https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=117355
Страница 1 из 1
yuryi [ 19 июл 2021, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Нет видео изображения FOXCONN H67S
Здравствуйте. При запуске не выдает изображение на монитор. Оперативки целые, процессор рабочий. Батарейки в норме больше 3-х вольт. BIOS прошивал разными версиями и по несколько раз, результатов нет. Радио компоненты не нагреваются. Питание vcore в районе 1 v а AXG Vcore 0 v. ШИМ контроллер 95831 hrtz. GTVCORE IN на ШИМ не приходит. CPU VCORE in 1.18 v. В чем может быть проблема? Может у кого нибудь схема есть? Помогите пожалуйста разобраться.
hunter_nick [ 19 июл 2021, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет видео изображения FOXCONN H67S
что за процессор стоит?
дискретную видеокарту пробовали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
а чем она поможет, что хотите посмотреть? не найдете.....
yuryi [ 19 июл 2021, 14:14 ]
core i5 3470. Дискретную ставил, изображения нет. Видеокарта рабочая.
hunter_nick [ 19 июл 2021, 14:33 ]
а попробуйте периферию отпаять....
а после чего перестал работать, известно?
yuryi [ 19 июл 2021, 17:40 ]
Говорят изображение пропало, полезли батарейку rtc извлекать. Извлекли не осторожно. Далее извлекли оперативки и обратно поставили до конца не воткнув. Думаю изначально дело было в БП, так как он по 12 вольтовой линии выдает 10 вольт.
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 36 секунд: ----------
Замерил напряжение на ШИМ vr_on 0.83, PGOOD 3.33, vdd 5, vin 12v.
yuryi [ 21 июл 2021, 06:40 ]
Заменил сокет, проблема не исчезла. Снова начал проверять обвязку ШИМ и обнаружил неисправный резистор, не знаю как я его не обнаружил в прошлый раз. При замене резистора напряжение на встроенной графике поднялось чуть выше 1 v но изображение так и не появилось. Тестера DDR3 для десктопов нет, что бы проверить качество посадки сокета. Тему закрываю. Спасибо тем кто откликнулся.
http://www.phpbb.com/
