Заголовок сообщения: Foxconn H55MXV 1156. Нет реакции на кнопку ВКЛ.
Добавлено: 23 фев 2022, 16:23
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23 Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Есть небольшая проблема с платой Foxconn H55MXV. Отсутствует реакция на кнопку ВКЛ. По основным линиям напряжения, по линиям USB КЗ НЕТ. Обнаружил, что батарейка CMOS была просажена до 1V. Поставил новую. На контактах кнопки ВКЛ PWRBTN# = 3.3V. Обнаружил на 8 ноге микросхемы биос SPI_1 1.2V вместо 3.3V. Если я правильно понимаю, это напряжение 3D3V_DUAL. И я не могу понять откуда оно формируется, чтобы отследить, где происходит его просадка.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H55MXV 1156. Нет реакции на кнопку ВКЛ. [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 фев 2022, 18:31
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02 Сообщения: 1833 Откуда: russia
Вот так: проверить U34 и его обвязку но формуле.
georgiy91
Добавлено: 24 фев 2022, 12:05
Благодарю Вас! После замеров напряжений на этом компоненте, заменил его, и плата завелась, появилось изображение!
