Текущее время: 25 апр 2024, 09:43
Романжо
Заголовок сообщения: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 10:56 |
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 10:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 18 Откуда: Александрия
Досталась эта плата мне от через третие руки, так что я не знаю что спровоцировало её на отказ в работе. На этой плате были внешние повреждения: погнутые ножки сокета (LGA775), пару оторваных кондеров и окисления возле ножек кварцевого рез-тора. Все исправил, перепаял, протер, посмотрел нет ли обрывов в зоне окисления, поставил проц ДУАЛ КОР Е2200 (рабочий),включил, а она нехочет грузиться, после осмотра выяснилось что джампер кмоса стоит 1-2 клр кмос, переставил 2-3 нормал, включать, даже куллера не запустились. Снимаю перемычку вообще или ставлю клркмос куллера запускаются, а биос не пикает. Что может быть? Заранее спасибо.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 13:11 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Романжо писал(а): Посткарты у меня нет Плохо Романжо писал(а): если поставить микруху биоса с заведомо рабочей чтоб не перешивать зря? С точно такой же 1 в 1 покатит Без оперативы спикер ругается? Замеры напряжений на плате сделайте и выложите ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- makarog писал(а): Романжо, а о какой плате речь? foxconn не выпускал платы N15235
Ждемс
_________________ Стёрли.
Романжо
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 14:10 |
makarog писал(а): Романжо, а о какой плате речь? foxconn не выпускал платы N15235 На самой плате так напечатано, на стикере ULCC64808721 PC 6627MA-RS2H.
makarog
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 14:41 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Романжо писал(а): На самой плате так напечатано, на стикере ULCC64808721 PC 6627MA-RS2H На заборах тоже много чего пишут, ULCC тоже ни о чем, 6627MA-RS2H самое то
Романжо
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 15:15 |
NEME$I$ писал(а): С точно такой же 1 в 1 покатит Без оперативы спикер ругается? Замеры напряжений на плате сделайте и выложите нет, молчит только куллера вращаются. что касаеться напряжения. это можно сделать без процессора? Т. к. у меня его пока нет. и где нужно мерять?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 15:21 |
Романжо писал(а): это можно сделать без процессора? Т. к. у меня его пока нет. Напряжения конечно можно померить но без процессора она не будет стартовать.
Романжо
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 16:27 |
NEME$I$ писал(а): Напряжения конечно можно померить но без процессора она не будет стартовать. Да это понятно. Замеры нужно выполнять на дросселях относительно корпуса?
Романжо
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 17:35 |
NEME$I$ писал(а): Замеры напряжений на плате сделайте и выложите На дросселях 2,03в на ножках транзисторов возле оперативки 2,66в; 1,07в; 3,40в.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 06 дек 2014, 18:31 |
РоманжоВы конечно извините, но почему из вас всё тянуть надо 1 Питание на северном мосту 2 Питание на южном мосту 3 Питание памяти VDD(64) VDDSPD(238) VREF(1) 4 Питание на процессоре 5 На батарейке 6 Остальные питания по возможности,вроде всё. Забыл про Ps on, Reset и на PCI A15 тоже надо измерить
Романжо
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 07 дек 2014, 01:03 |
NEME$I$ писал(а): Вы конечно извините, но почему из вас всё тянуть надо 1 Питание на северном мосту 2 Питание на южном мосту 3 Питание памяти VDD(64) VDDSPD(238) VREF(1) 4 Питание на процессоре 5 На батарейке 6 Остальные питания по возможности,вроде всё. Забыл про Ps on, Reset и на PCI A15 тоже надо измерить Не судите строго, я новичок в этом. VREF-0.93V VDDSPD-3.42V VDD-1.86V CPU-0.21V PWR-3.31V RST-0.06V Батарейка 2.63В NEME$I$ писал(а): Вы конечно извините, но почему из вас всё тянуть надо 1 Питание на северном мосту 2 Питание на южном мосту 3 Питание памяти VDD(64) VDDSPD(238) VREF(1) 4 Питание на процессоре 5 На батарейке 6 Остальные питания по возможности,вроде всё. Забыл про Ps on, Reset и на PCI A15 тоже надо измерить
muji
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 07 дек 2014, 01:36 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
Романжо писал(а): Батарейка 2.63В Маловато лучше заменить сразу на новый
Романжо
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 07 дек 2014, 11:44 |
Вложение: 109639.jpg Вложение: 109639.jpg Вложение: 109639.jpg Если не трудно покажите пожалуйста точками где нужно замерять напряжение на мостах. И на этом PCI A15. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 53 секунды: ---------- BMA писал(а): Материнка то чуднАя . Как нередко бывает на Foxconn надписи на плате могут не соответствовать действительности - установите батарейку и померяйте напряжение на перемычке или на контактах - какой крайний будет с напряжением - с тем и соединять перемычкой среднюю ногу . И ещё - многие материнки без батарейки в 2,8-3,0v вообще не запустишь . Действительно надписи не соответствуют. Напряжение на первой ножке, а на плате написано "1-2 клр кмос", 2-3 "нормал".
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 08 дек 2014, 16:31 |
Романжо писал(а): Не судите строго, я новичок в этом. Сообщение не в тему Дак мы тож вчера родились ,у вас с питание памяти всё нормально,а вот Reset мало должно быть либо 3.3v либо 5v На транзисторах на вот таких сам ещё по фото плохо ориентируюсь где чьё питание только когда плата есть Про батарейку не забудьте Сеть или звук не греются?
Романжо
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 08 дек 2014, 23:23 |
NEME$I$ писал(а): Сеть или звук не греются? Нет, ничего из этого не греется. Греется северный мост (радиатор снял), если пробовать пальцем то терпимо не более 8 секунд. На питании процессора не маловато? (камень не установлен). Это на дросселях, а если измерять на транзисторах то напряжение есть только на 3их из 9и.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235 Добавлено: 13 дек 2014, 22:06 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Романжо писал(а): погнутые ножки сокета (LGA775) Вот это смущает более всего. У меня получалось из таких одна на пять. .Хотя попробуйте , если есть возможность, другие процессора.
