Текущее время: 25 апр 2024, 13:21
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 23 мар 2015, 16:03 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
viteknetНе стартует или не включается? viteknet писал(а): Плата не стартует вообще не совсем понятно.
_________________ Стёрли.
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 24 мар 2015, 00:19 |
willis писал(а): Нужно прошить биос Каким образом прошивка биоса (или вообще физическое отсутствие микросхемы с ним) влияет на полный нестарт платы? Проверка прохождения сигнала включения: кнопка - MIO - ЮМ - MIO - PS_ON# ATX.
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 24 мар 2015, 10:58 |
viteknet писал(а): каким образом отследить цепочку Глазами и тестером, опираясь на даташит этого контроллера - http://www.rom.by/files/IT8718F-S.pdfСтр. 46: Figure 7-1. IT8718F Special Applications Circuitry for Intel ICHВот на основании этой картинки сделать замеры на 75, 71, 72, 76 ногах: до, во время, после отпускания кнопки PW_SW.
viteknet
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 24 мар 2015, 21:33 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
померил напряжения на мульте: на выв 75 = 5в, 76 =5в, 71 =0в, 72 =3,3в при нажатой pwr_on: 75 =0в, 76 =5в, 71 =0в, 72 =0в после отжатия pwr_on:75 = 5в, 76 =5в, 71 =0в, 72 =3,3в Также померил на F-панели pwr_on =5в,res/sw =0.6в И куда дальше копать?
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 25 мар 2015, 11:09 |
85 вывод ITE? Если на нем 3,3в, то с большой долей вероятности менять южный мост. Не "просыпается" он.
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 25 мар 2015, 19:04 |
В данном случае - скорее всего нет. Команду на включение он отрабатывает, а мост не реагирует на это.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 27 мар 2015, 20:00 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Мост мостом ,но сигнал на включение БП можно прозвонить от p-on бп до мульта ?Иногда он идет ч/з транзистор.И хотя бы кратковременно должен запустится БП ,если мульт ОК?Если я не прав ,извините,но грешу на мульт.
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 27 мар 2015, 20:40 |
uncle_roma писал(а): извините,но грешу на мульт Это от того, что не читаете предыдущие сообщения и не вдумываетесь в приведенные замеры. SUSB# = 0
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 28 мар 2015, 01:23 |
igils писал(а): Это от того, что не читаете предыдущие сообщения и не вдумываетесь в приведенные замеры. SUSB# = 0 Согласен.Но ,коль мост должен подать сигнал Susb , его можно обойти подав принудительно на мульт 1 ,для того что бы убедится ,что мульт рабочий? Просто интересно и всегда думал ,что SIO хоть на время подаст запуск БЖ.Извините ,если ошибался.
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 28 мар 2015, 11:46 |
Подать-то можно, отпаяв соответствующую ногу MIO, не оборвав при этом дорожку под ногой, потом подтянув эту ножку резистором к 3VDUAL. Но зачем весь этот атракцион? MIO все равно этим не проверить, только его мизерную часть. И он замечательно транслирует сигнал нажатия кнопки и в этой части вполне себе работоспособен, что видно и без вмешательства паяльником. А пока SUSB# = 0, толку от включения платы не будет, это все равно, что воткнуть скрепку между PS_ON# и GND разъема ATX (какой толк с неработающим мостом?).
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 28 мар 2015, 13:01 |
Не спорю,но когда-то делал на старых материнках типа сокет А запуск на к155тм2 ,ибо мультов купить не было где , а остальная часть мульта работала.
Заголовок сообщения: Re: G31MXP нет старта Добавлено: 28 мар 2015, 13:19 |
Мне не трудно повторить - при чем здесь МИО, материнки сокет А, к155тм2 и прочее, если на данной конкретной плате SUSB# активен? От этих манипуляций мост оживет или решит, что пора выйти из состояния S3?
