Текущее время: 25 апр 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: FOXCONN 915GV7MH-S нет реакции на нажатие кнопки при наличии напряжения на них
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:09
Доброго времени всем.
имеется материнка FOXCONN 915GV7MH-S SOC-775
Проблема в следующем - не реагирует на кнопку включения ---- тоесть совсем как и не нажимаешь(блок в защиту не уходит). 5 вольт на кнопке есть, 3 вольта на ресете. на мультиконтроллере 8712-f на 75 контакте есть 5 вольт и при нажатии кнопки пропадает на 76 контакте 3 вольта при замыкании на землю кратковременно мать стартует (пока замкнуто, но в положении залипшего ресета) мультиконтроллер поменял --- проблему не решило. Следующий кандидат --- южник с SUSB# южника ничего не приходит и сталобыть PSON не просаживает зеленый провод --- но перед заменой хотелось бы выслушать и другие варианты.
Если у кого есть какието мысли по этому случаю прошу помочь
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: FOXCONN 915GV7MH-S нет реакции на нажатие кнопки при наличии напряжения на них
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:07
Кроме кварца 37682гц и южника ничего не остается(если, конечно 3,3в на южник поступает).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 07:54
А как можно проверить что поступить 3.3 вольт в южник или нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 06:49
Обычно, 3,3V из 5V дежурных дает трехногая микросхема стабилизатора между слотами PCI или в их районе. 1117 например.
Или можно измерить на питании микросхемы BIOS.
Если микросхема стабилизатора греется - мост в утиль. В данном случае - всю плату (из экономических соображений)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть.
FatalError
09 сен 2016, 13:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7255 VER:2.1 (она же MSI P4M900M2-L): нет реакции на нажатие кнопки "POWER"
в форуме MSI
Oleg10011001
02 апр 2018, 05:28
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения.
в форуме Apple
DualPrince
14
3845
27 фев 2019, 04:13
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео
в форуме Gigabyte
Sashapixel
15
2030
22 апр 2020, 04:51
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
