Текущее время: 19 апр 2024, 07:25
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer RS880PM-AM(15-Y51-011090) Добавлено: 28 дек 2015, 13:39 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Проц: AMD FX8120, Север: RS880, DRAM: 4 x 2ГБ, Видео GV-N610SL-2GL. Прибыл данный аппарат с диагнозом "Пищит, не включается", изображения нет, но при инициализации материнки монитор сигнализирует о сигнале. Прошил биос,изо появилось, но далее возникли проблемы с зависание на логотипе биоса при работе от дискретной видеокарты, от встроенной не виснет. Начал подкидывать разные видеокарты. В итоге с некоторыми видеокартами мать стартует без зависаний. В результате: виснет на GV-N610SL-2GL, GV-N610SL-1GLб Нормальный старт: Asus ENGT520, Nvidia GFORCE 8800 GTS, GV-NX86T256D и GV-NX73T256P-RN
Подскажите, может ли быть проблема связанна с предусмотренной производителем аппаратной несовместимостью или все же проблема связана с неисправностью материнки?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer RS880PM-AM(15-Y51-011090) Добавлено: 28 дек 2015, 18:59 |
andrey.br писал(а): Погрейте север И грел и менял, эффект тот же...
