Текущее время: 25 апр 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: p4m800p7mb-rs2h не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 14:29
Есть мать p4m800p7mb-rs2h не включается. На кнопку вкл. не реагирует. При замыкании зеленого провода на землю блок питания входит в защиту. КЗ. по 12 вольтам питания vrm, пробило два мосфета AOD436 и AOD438. Был обнаружен вздутый кондер возле юга. Чем заменить эти мосфеты? AOD436 на IRFR3709Z пойдет? Есть еще IRLR2905.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: p4m800p7mb-rs2h не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 09:49
06N03LA и 09N03LA соответственно, или чем угодно с похожими параметрами. Сравнить можно по даташитам. Я обычно меняю все, для симметрии фаз.
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6627MA-RS2H висит на посте d0
в форуме Foxconn
paulleshchenko
22 сен 2015, 15:01
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16901
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8391
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3785
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
