https://vlab.su/
p4m800p7mb-rs2h не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=42568
Страница 1 из 1
Yurgen [ 23 фев 2016, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  p4m800p7mb-rs2h не включается
Есть мать p4m800p7mb-rs2h не включается. На кнопку вкл. не реагирует. При замыкании зеленого провода на землю блок питания входит в защиту. КЗ. по 12 вольтам питания vrm, пробило два мосфета AOD436 и AOD438. Был обнаружен вздутый кондер возле юга. Чем заменить эти мосфеты? AOD436 на IRFR3709Z пойдет? Есть еще IRLR2905.
vkorshak [ 28 май 2016, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: p4m800p7mb-rs2h не включается
06N03LA и 09N03LA соответственно, или чем угодно с похожими параметрами. Сравнить можно по даташитам. Я обычно меняю все, для симметрии фаз.
http://www.phpbb.com/
