Текущее время: 19 июн 2018, 14:47
 Заголовок сообщения: Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 01:30
попала в руки такая вот материнка от Foxconn n15235 (m61pmv) ,socкet Am-2,с диагнозом работает пару минут и вырубается.хозяин сказал что поставил мощную видюху и стали такие проблемы.заметил что сильно греются полевики возле разъема pci-e для видюхи.выпаял проверил,они целые,а также сильно греется дросель возле того же разъема и стоит писк от него.если на него нажать то плата отрубается.напряжения на кнопке питания порядка 5 в,на ресете тоже все норм,на 14 ноге pci разъема напруга порядка 3,3в.может кто сталкивался с подобной проблемой?спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 01:34
Проверьте конденсаторы. А так же токи потребления. Греется = значит не в режиме работает. Так же возможно, что клиент снёс какую либо деталь, и теперь шимка работает далеко не так как задумано.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:41
подкидывал на транзюки лабораторник,потребление порядка 250-300ма,кондеры выпаял,проверил,емкость норм,не может с дроселем проблема быть?странно,на него нажимаешь и плата сразу гаснет)как я понимаю,копать надо возле pci разъема!
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 00:24
все решено.нашел чудом оторванный смд кондер,держался на одной контактной площадке,под микроскопом запаял его и все,материнка запустилась,находился возле ide разьема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic foxconn M61PMV
в форуме Foxconn
eletmoraes
11 авг 2014, 21:10
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не стартует foxconn N15235
в форуме Foxconn
Романжо
21
9366
07 ноя 2017, 16:17
chaoticz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn n15235 rev.1.0.
в форуме Foxconn
skservice
366
22 мар 2018, 19:14
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему мат. платы foxconn N15235
в форуме Foxconn
alexdave
21 окт 2012, 20:31
alexdave Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп биос Foxconn G31MXP series N15235
в форуме Foxconn
Aziz
07 апр 2015, 08:45
amdeev Перейти к последнему сообщению
