Текущее время: 29 мар 2024, 05:01
adgery
Заголовок сообщения: Re: Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут Добавлено: 21 июн 2016, 01:34 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
dima-vitebsk писал(а): попала в руки такая вот материнка от Foxconn n15235 (m61pmv) ,socкet Am-2,с диагнозом работает пару минут и вырубается.хозяин сказал что поставил мощную видюху и стали такие проблемы.заметил что сильно греются полевики возле разъема pci-e для видюхи.выпаял проверил,они целые,а также сильно греется дросель возле того же разъема и стоит писк от него.если на него нажать то плата отрубается.напряжения на кнопке питания порядка 5 в,на ресете тоже все норм,на 14 ноге pci разъема напруга порядка 3,3в.может кто сталкивался с подобной проблемой?спасибо. Проверьте конденсаторы. А так же токи потребления. Греется = значит не в режиме работает. Так же возможно, что клиент снёс какую либо деталь, и теперь шимка работает далеко не так как задумано.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут Добавлено: 21 июн 2016, 21:41 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
adgery писал(а): dima-vitebsk писал(а): попала в руки такая вот материнка от Foxconn n15235 (m61pmv) ,socкet Am-2,с диагнозом работает пару минут и вырубается.хозяин сказал что поставил мощную видюху и стали такие проблемы.заметил что сильно греются полевики возле разъема pci-e для видюхи.выпаял проверил,они целые,а также сильно греется дросель возле того же разъема и стоит писк от него.если на него нажать то плата отрубается.напряжения на кнопке питания порядка 5 в,на ресете тоже все норм,на 14 ноге pci разъема напруга порядка 3,3в.может кто сталкивался с подобной проблемой?спасибо. Проверьте конденсаторы. А так же токи потребления. Греется = значит не в режиме работает. Так же возможно, что клиент снёс какую либо деталь, и теперь шимка работает далеко не так как задумано. подкидывал на транзюки лабораторник,потребление порядка 250-300ма,кондеры выпаял,проверил,емкость норм,не может с дроселем проблема быть?странно,на него нажимаешь и плата сразу гаснет)как я понимаю,копать надо возле pci разъема!
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2016, 00:24 |
adgery писал(а): dima-vitebsk писал(а): попала в руки такая вот материнка от Foxconn n15235 (m61pmv) ,socкet Am-2,с диагнозом работает пару минут и вырубается.хозяин сказал что поставил мощную видюху и стали такие проблемы.заметил что сильно греются полевики возле разъема pci-e для видюхи.выпаял проверил,они целые,а также сильно греется дросель возле того же разъема и стоит писк от него.если на него нажать то плата отрубается.напряжения на кнопке питания порядка 5 в,на ресете тоже все норм,на 14 ноге pci разъема напруга порядка 3,3в.может кто сталкивался с подобной проблемой?спасибо. Проверьте конденсаторы. А так же токи потребления. Греется = значит не в режиме работает. Так же возможно, что клиент снёс какую либо деталь, и теперь шимка работает далеко не так как задумано. все решено.нашел чудом оторванный смд кондер,держался на одной контактной площадке,под микроскопом запаял его и все,материнка запустилась,находился возле ide разьема
