Текущее время: 16 апр 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: Foxconn G41MXE нет инициализции
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:42
Добрый вечер ребят. Привезли комп с проблемой нет инициализации.
Плата Foxconn G41MXE, вставил пост плату а там вообще пост коды не идут. Ничего.
Менял все, проц, памяти, блок, нет и нет.
Подскажите в чем может быть проблема, дампа биоса не нашел тут. Если есть у кого скиньте, прошью на всякий случай биос, может заработает.
Спасибо !!!!
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G41MXE нет инициализции
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 22:08
биос шить скорей всего слетел
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000483
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:14
Прошил, ничего не изменилось. Походу полетел мост или мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:07
северный мост
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G41MXE нет инициализции  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 21:32
Плата завелась. Проблема оказалась в согнутой ножке процессора. Странно, но факт !!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:43
для начала надо было плату осмотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551L (X555LD rev. 3.3) нет инициализции
ds.80
899
07 окт 2020, 20:58
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен биос g41mxe
в форуме Foxconn
Навруз Асадуллоев
13 май 2015, 07:23
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G41MXE фото
в форуме Foxconn
romanck
10 ноя 2018, 12:56
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
