https://vlab.su/
Foxconn G41MXE нет инициализции
https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=48416
Страница 1 из 1
DHA3196 [ 10 июл 2016, 21:42 ]
Заголовок сообщения:  Foxconn G41MXE нет инициализции
Добрый вечер ребят. Привезли комп с проблемой нет инициализации.
Плата Foxconn G41MXE, вставил пост плату а там вообще пост коды не идут. Ничего.
Менял все, проц, памяти, блок, нет и нет.
Подскажите в чем может быть проблема, дампа биоса не нашел тут. Если есть у кого скиньте, прошью на всякий случай биос, может заработает.
Спасибо !!!!
leshakonoplev [ 10 июл 2016, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Foxconn G41MXE нет инициализции
биос шить скорей всего слетел
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000483
DHA3196 [ 11 июл 2016, 22:14 ]
Прошил, ничего не изменилось. Походу полетел мост или мультиконтроллер
leshakonoplev [ 11 июл 2016, 23:07 ]
северный мост
DHA3196 [ 17 июл 2016, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Foxconn G41MXE нет инициализции  [РЕШЕНО]
Плата завелась. Проблема оказалась в согнутой ножке процессора. Странно, но факт !!!
leshakonoplev [ 18 июл 2016, 18:43 ]
для начала надо было плату осмотреть
http://www.phpbb.com/
