Текущее время: 23 апр 2024, 21:54
krbofos
Заголовок сообщения: Foxconn 925XE7AA Добавлено: 26 сен 2016, 15:53 |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 15:27 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 28 Откуда: Донецк
Включается, но старта нет, посткодов нет, клока нет (кварц генерит), резет залип. Биос перезалил. Напряжения на процессоре нет. ШИМ процессора - ISL6566, и у неё на ENLL 0,33В. Это напряжение через делитель(10К:301ом) берется из 12в, причем резистор 301ом коммутируется на GND через N-канальный мосфет (2N7002K), который, в свою очередь, управляется с 67 ноги IT8712F-A HXS (VCCH)-дежурка. Не могу понять, как сия конструкция работает??? При появлении дежурки 2N7002 открывается, и в последующем при появлении 12в на выходе делителя будет 0,33в, однако этого мало для включения шим процессора, согласно даташиту там должно быть минимум 0,66 ??? Я всё просмотрел - ничего больше на ENLL не приходит.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 925XE7AA Добавлено: 26 сен 2016, 19:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
krbofos писал(а): причем резистор 301ом коммутируется на GND через N-канальный мосфет (2N7002K), который, в свою очередь, управляется с 67 ноги IT8712F-A HXS (VCCH)-дежурка. krbofos, дежурка не может управляться "с 67 ноги IT8712F-A", ибо питает его. Схему вы отрисуйте полностью - вероятно, обнаружится еще один каскад на транзисторе, который и должен управлять 2N7002. А этот каскад, в свою очередь, вероятно управляется повергудом, например VTT_PWRGD.
krbofos
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 925XE7AA Добавлено: 26 сен 2016, 20:04 |
makarog писал(а): обнаружится еще один каскад на транзисторе, который и должен управлять 2N7002 я догадывался, что это не вся схема, микроскоп вернули только вечером, а черех лупу хреново видно, много надписей поверх дорожек. НО, при любом способе включения мосфета для получения сигнала ENLL с минимальным напряжением 0,66В, этот мосфет должен открываться не полностью, или я не прав? Ну не шимом же он управляется?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 925XE7AA Добавлено: 26 сен 2016, 20:19 |
krbofos писал(а): ENLL с минимальным напряжением 0,66В, этот мосфет должен открываться не полностью, или я не прав? Ну не шимом же он управляется? Зачем мосфету открываться "не полностью", если мосфет вообще может быть заперт, не оказывая влияния? Напряжение на разрешающем пине сформировано резистивным делителем - вы же сами об этом написали. А что именно может управлять вторым каскадом - я уже написал выше.
krbofos
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 925XE7AA Добавлено: 27 сен 2016, 21:48 |
dyadya писал(а): Вот схема. Не хватает балов для просмотра ((( Я вроде бы нашел похожую схему Foxconn 925A02 AWA01 REV A.pdfНа 9стр внизу схема формирования нужного мне ENLL, но я никак не могу понять, откуда берется VTT_PWRGD.
krbofos
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 925XE7AA Добавлено: 28 сен 2016, 09:47 |
dyadya писал(а): Какое напряжение FSB_VTT? 1,24В
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 925XE7AA Добавлено: 28 сен 2016, 10:44 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
krbofos писал(а): На 9стр внизу схема формирования нужного мне ENLL, но я никак не могу понять, откуда берется VTT_PWRGD. VTT_OUT_RIGHT VTT_OUT_LEFT страница 13 В общем представлении они получаются из VTT, проходя через процессорный сокет. VTT 1,24 Вольта - норм. Вероятен отвал сокета.
