Foxconn 925XE7AA https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=51186 |
krbofos [ 26 сен 2016, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Foxconn 925XE7AA |
Включается, но старта нет, посткодов нет, клока нет (кварц генерит), резет залип. Биос перезалил. Напряжения на процессоре нет. ШИМ процессора - ISL6566, и у неё на ENLL 0,33В. Это напряжение через делитель(10К:301ом) берется из 12в, причем резистор 301ом коммутируется на GND через N-канальный мосфет (2N7002K), который, в свою очередь, управляется с 67 ноги IT8712F-A HXS (VCCH)-дежурка. Не могу понять, как сия конструкция работает??? При появлении дежурки 2N7002 открывается, и в последующем при появлении 12в на выходе делителя будет 0,33в, однако этого мало для включения шим процессора, согласно даташиту там должно быть минимум 0,66 ??? Я всё просмотрел - ничего больше на ENLL не приходит. |
makarog [ 26 сен 2016, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn 925XE7AA |
krbofos писал(а): причем резистор 301ом коммутируется на GND через N-канальный мосфет (2N7002K), который, в свою очередь, управляется с 67 ноги IT8712F-A HXS (VCCH)-дежурка. krbofos, дежурка не может управляться "с 67 ноги IT8712F-A", ибо питает его. Схему вы отрисуйте полностью - вероятно, обнаружится еще один каскад на транзисторе, который и должен управлять 2N7002. А этот каскад, в свою очередь, вероятно управляется повергудом, например VTT_PWRGD. |
krbofos [ 26 сен 2016, 20:04 ] | |
makarog писал(а): обнаружится еще один каскад на транзисторе, который и должен управлять 2N7002 я догадывался, что это не вся схема, микроскоп вернули только вечером, а черех лупу хреново видно, много надписей поверх дорожек. НО, при любом способе включения мосфета для получения сигнала ENLL с минимальным напряжением 0,66В, этот мосфет должен открываться не полностью, или я не прав? Ну не шимом же он управляется? |
makarog [ 26 сен 2016, 20:19 ] | |
krbofos писал(а): ENLL с минимальным напряжением 0,66В, этот мосфет должен открываться не полностью, или я не прав? Ну не шимом же он управляется? Зачем мосфету открываться "не полностью", если мосфет вообще может быть заперт, не оказывая влияния? Напряжение на разрешающем пине сформировано резистивным делителем - вы же сами об этом написали. А что именно может управлять вторым каскадом - я уже написал выше. |
krbofos [ 26 сен 2016, 21:15 ] | |
Я неправильно перевел даташит ,и считал, что ENLL не должно превышать 5в, а при запертом мосфете там почти 12в получается, что меня и смущало. Спасибо за подсказку. |
makarog [ 26 сен 2016, 21:30 ] | |
krbofos, вообще-то по доступным схемам делитель стоит 10к/1,4к, что дает примерно 1,5В. 12В много и даташит вы перевели почти верно (VCC + 0.3V - максимальное значение). Возможно, схему отрисовали неверно. Кроме того, не понятно, измеряли ли вы резисторы делителя выпаивая? |
krbofos [ 26 сен 2016, 22:17 ] | |
На резисторах есть маркировка - 103 и 47А, звонил на плате - значения совпадают. |
dyadya [ 27 сен 2016, 21:15 ] | |
Вот схема. Должна подходить в части питания. Какое напряжение FSB_VTT? |
krbofos [ 27 сен 2016, 21:48 ] | |
dyadya писал(а): Вот схема. Не хватает балов для просмотра ((( Я вроде бы нашел похожую схему Foxconn 925A02 AWA01 REV A.pdf На 9стр внизу схема формирования нужного мне ENLL, но я никак не могу понять, откуда берется VTT_PWRGD. |
krbofos [ 28 сен 2016, 09:47 ] | |
dyadya писал(а): Какое напряжение FSB_VTT? 1,24В |
dyadya [ 28 сен 2016, 10:44 ] | |
krbofos писал(а): На 9стр внизу схема формирования нужного мне ENLL, но я никак не могу понять, откуда берется VTT_PWRGD. VTT_OUT_RIGHT VTT_OUT_LEFT страница 13 В общем представлении они получаются из VTT, проходя через процессорный сокет. VTT 1,24 Вольта - норм. Вероятен отвал сокета. |
krbofos [ 28 сен 2016, 11:33 ] | |
Всем спасибо. Плата уходит в доноры Тему можно закрыть. |
