Текущее время: 28 мар 2024, 17:10
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE Добавлено: 18 окт 2016, 09:57 |
ИМХО самая дешевая звуковая плата на барахолке - самое разумное решение.
baxa2093
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE Добавлено: 18 окт 2016, 10:14 |
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 09:20 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 10 Откуда: Ташкент
MSF113 писал(а): ИМХО самая дешевая звуковая плата на барахолке - самое разумное решение. на плате отсутствует PCI слот
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE Добавлено: 18 окт 2016, 18:51 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
baxa2093 писал(а): на 25, 38 ножке нет питания Обычно AVDD запитывается от дежурных 5 вольт. Какое сопротивление относительно земли на этих контактах? Попробуйте отследить куда идут контакты, ну или подкиньте 5 вольт с дежурки, проверьте работоспособность.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE Добавлено: 18 окт 2016, 19:20 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Sword93 писал(а): Обычно AVDD запитывается от дежурных 5 вольт Sword93, а не подскажете - зачем обычно запитывают звуковой кодек от дежурки? Что такого кодек должен выполнять в дежурном режиме? Sword93 писал(а): ну или подкиньте 5 вольт с дежурки baxa2093, в свете заданных вопросов я бы воздержался от выполнения этого совета. Обычно - звуковой кодек запитывается от силовых 5В, которые обеспечивает отдельный стабилизатор.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE Добавлено: 19 окт 2016, 12:44 |
makarog писал(а): Sword93, а не подскажете - зачем обычно запитывают звуковой кодек от дежурки? Что такого кодек должен выполнять в дежурном режиме? Вы правы, ничего он не выполняет, но вот на платах, которые я недавно ремонтировал (точного названия не могу сказать сейчас, сокет AM2 и 775, Gigabyte и MSI), запитывалось от дежурных 5 вольт. Из-за вышедшей из строя дежурки в БП кодеки грелись даже при выключенной материнской плате. После замены БП и микросхем все пришло в норму. Замеряя напряжение на +5_VSB и AVDD получил одно и тоже завышенное значение напряжение, оттуда и сделал вывод. Схему не смотрел, признаюсь.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE Добавлено: 19 окт 2016, 13:35 |
Sword93 писал(а): но вот на платах, которые я недавно ремонтировал (точного названия не могу сказать сейчас, сокет AM2 и 775, Gigabyte и MSI), запитывалось от дежурных 5 вольт Давайте не будем болтать ерундой - либо подтверждайте ваши "открытия" конкретными моделями. И схемы посмотрите.
