Текущее время: 24 апр 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Не видит видеокарту с доп.питанием FOXCONN P55A
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:21
Здравствуйте проблема заключается в том что видео карта перестала работать на данной мат.плате. Проверил на другой материнке видяху и она оказалась рабочая. Ставлю заведомо рабочую видеокарту с доп.питанием и она тоже не работает с платой. Но если поставить простую видяшку без доп питания то все работает нормально. Блок питание менял, оперативку тоже подкидывал рабочую, биос прошил. Подскажите в чем может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Не видит видеокарту с доп.питанием FOXCONN P55A
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:49
Линии с PCI-e 16x идут на камень. Осмотреть разъем под видео, почистить, осмотреть сокет, подкинуть другой камень.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.
Quaint
17
4387
26 фев 2019, 17:00
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTS 450 1GB GDDR5 с доп. питанием - сбито 4 элемента
vsosnovsky
07 окт 2021, 11:56
vsosnovsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2060 RTX не работает с доп. питанием аналоги транзистора (701)
alexmonk
06 ноя 2021, 15:44
alexmonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 4GB не стартует с доп питанием
coconut76
926
14 мар 2022, 09:21
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено)
в форуме Gigabyte
Spirit666
14
4304
22 окт 2016, 18:53
Cega Перейти к последнему сообщению
