Текущее время: 20 апр 2024, 14:14
Everestar
Заголовок сообщения: Foxconn 6497MB запускается, но не стартует Добавлено: 25 янв 2017, 01:32 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om. В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V). Эти же напряжения на кондёрах рядом возле памяти. Нагрев: проц еле тёплый, южник еле тёплый, северный самый тёплый, клокер ICS и 2 микросхемы Realtek еле тёплые, мульт I/O ITE IT8705AF и микросхема 47E5YJT холодные вообще. Напряжения на проце (катушках возле проца) отсутствует, а также на J-фетах LD1010D рядом с процом и на кондёрах рядом также нет напряжений. +1.2V ,+1.8V на кондёрах возле северного моста, +3,3V,+1,8V на кондёрах возле южного моста, также +1.8V на SMD мелочёвке рядом. +3.3V и +5V на кондёрах возле PCI и PCI-E. Все дутые кондёры заменил, но 6 кондёров возле проца звонятся накоротко. Заменил их на новые, ситуация та же. Напряжение на RESET A15 - 0V и в дежурке и после запуска. Подскажите что проверять дальше?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 6497MB запускается, но не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 11:43 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Everestar писал(а): 6 кондёров возле проца звонятся накоротко. Заменил их на новые, ситуация та же Вот мне кажется, что копать надо где-то здесь :) Это Вы измеряли сопротивление на конденсаторах без процессора в сокете?
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Foxconn 6497MB запускается, но не стартует Добавлено: 28 янв 2017, 18:31 |
Everestar писал(а): Измерял с процессором в сокете. Попробуйте измерить без процессора. Everestar писал(а): Как проверить ШИМ, чтобы не коротнуть ножки между собой, ведь 1 щуп размером с 2 ножки ШИМа Гм... Заточите щуп. Я, например, вообще поменял наконечники щупов на самодельные, выточенные из спиц.
