Плата Foxconn H61MXE-V. Вырубился во время установки винды. После уже нет изо на экран. Биос шился, замеры все в норме - пит хаба 1В, пит памяти VREF - 0.88V , VDD -1.77V . VDDSPD-3.3V , VTT-0.87V. Когда снял проц увидел что один пин отвалился и прилип к пятаку проца. Посмотрел по pin map на LGA1155, слава Богу VCC) да и проц проверил на другой плате - работает. Какого черта он отвалился я так и не понял. Проверял сокет визуально до того как ставить проц - все в идеальном сост. После проверил дросселя пит проца. На всех катушках 1.1В кроме одной, там 0В. Позиционный номер L37. Та каждую фазу 1 драйвер мосфета - маркировка AZZ (NCP5901B). Там где отсутствует пит измерил на драйвере напруги. VCC 12V, Enable 4.9V, PWM 2V - на выходе нули. BST 0, DRVH 0, DRVL 0, SW 0. Ну подумал драйвер отдал концы и заменил. Все так же. Заменил аж 5 шт. в том числе и сам ШИМ проца. без разницы. Обзвонил обвязку драйвера, все в норме как в аптеке но все равно заменил ключи. Раз присутствует энейб и приходит от ШИМ проца пвм сигнал почему на выходе нули ?
Вот что еще заметил - на других драйверах где на выходе все ок, PWM сигнал 2В и после занижается до 0.4В. А драйвере где на выходе одни нули PWM сигнал все время 2В. И если я правильно понял по даташиту если 2 В то сигнал Mid = Diode Emulation Enabled. И поэтому не пропускает ?
Control input. The PWM signal has three distinctive states: Low = Low Side FET Enabled, Mid = Diode
Emulation Enabled, High = High Side FET Enabled.
