Текущее время: 17 апр 2024, 02:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:43
Здравствуйте! Есть материнская плата Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H (она же Acer Aspire M5100) после установки звукового драйвера, система выводит сообщение в уголке для звукового драйвера: "был отключен разъём". На материнской плате распаян звуковой кодек Realtek ALC888, сталкивался уже в своей практике не раз, что именно этот кодек часто дохнет, поэтому решил заменить на заведомо исправный точно такой же, в результате после включения и загрузки винды получаю то же самое сообщение. Переустанавливать систему пробовал и семёрку и хр, ничего не меняется, после установки аудиодрайвера на звук выводится тоже самое сообщение. Рядом с микросхемой самого кодека ALC888 проверил вроде бы все смд-резисторы - по номиналам все соответствуют своей маркировке. Пробовал отключить в настройках "Определение гнёзд передней панели" - результат всё равно ноль, при подключении, что наушников, что колонок и в задний порт и в передние разъёмы звук всё равно отсутствует. Пробовал устанавливать джамперы на левый и правый канал на штекер для передней панели на плате, как на платах старого образца - ничего не меняется, курсор звука двигается, звука всё равно нет. Может быть кто-то сталкивался ранее с такой же бедой и может подсказать, что я упустил.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:54
У меня давно была фокскон на 915 там на материнке был разъём F panel надо было выставлять перемычки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 23:51
На этой плате тоже есть, если посмотришь, то снизу зелёный. В данном случае это не решает проблему.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 07:18
Прошу прощения (это я про джемпера)
Может быть что то в самом модуле подключения штекеров ( коммутация сигналов вкл откл штекеров)?
А отдельно звуковую карту подключить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 14:22
Стоит внимательно проверить обвязку вокруг разъемов и пинов SENSE A/B на ALC888. Резисторы на обрыв, керамику на кз, и т.п. Схема есть тут, все на страницах 33 и 39.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 23:28
Благодарю за схему, проверил рядом с кодеком ALC888 по схеме резисторы в количестве 4-х штук для Sense A это 13-ый выход: соответствуют своим номиналам R222 (5.1K), R224 (10K), R223 (20K), R225 (39.2K); для выхода Sense В, это 34-ая нога микросхемы, там два резистора R192 так и есть 10К, R193 - 5.1К...пока что не вижу ничего испорченного из обвязки...Проверил рядом с разъёмом зелёным для левого и правого канала резисторы: R265 (39.2K) и R267 (20K) - оба соответствуют своим номиналам по схеме...R254 питание F_audio - (10K) по схеме...тоже 9.68К вообщем то всё в норме...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:11
Может банально "недопаяли" чип? Как говорится "и на старуху..." и "чем черт не шутит" :-) Проверяли?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:29
))...ну тогда первый чип, который на заводе ставили, тоже получается "недопаяли" ,ведь с ним же тот же самый дефект был...а так конечно проверил все контакты иголкой.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:38
Вы не смотрели по схеме на стр 33 сигнал mute ? Транзистор q27 на коллекторе какой уровень?
Я уже предлагал поставить звуковую карту ( вообще звук есть или нет)?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 02:46
Звук есть, если устанавливаешь внешнюю звуковую карту, но пока это неинтересно, хочется разобраться в чём причина отключения аудиоразъёма в винде у встроенной звуковой карты.
Транзистор q27 с маркировкой 2A в корпусе sot-23 (он же по даташиту MMBT3906) ведёт себя странно - до загрузки винды у него на коллекторе присутствует чётко 1.90 вольта; после загрузки, как только винда загрузилась - напряжение падает до нуля и сразу внизу панели как раз появляется сообщение, что "был отключен разъём"...что сие может означать?))
Последний раз редактировалось Приус 23 ноя 2017, 03:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 03:13
Он ведёт себя правильно
---------- Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды: ----------
На всякий случай спросить напряжение питания микросхемы 1,9,25,38 проверяли?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 03:14
Проверил: на первом контакте - 3.34 вольта; на 9-ом - 3.34 вольта; на 25-ом контакте - 1.08 вольта; на 38-ом контакте - 1.08 вольта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 09:43
По схеме должно быть 5в питание от стабилизатора Q28 (LM78L05)
Предполагаемые причины питание Q28 , Q28 или его обвязка, сам кодек или его обвязка.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:38
Ну что сказать...мастер ты...обвязка этого стаба оказалась в порядке, а вот сам стаб видимо был дефектный, после замены появился звук и перестал отключаться звуковой разъём. Благодарю тебя за твоё терпение, участие, неравнодушие и персональную помощь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:39
Ну и хорошо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H AM2 нужен рабочий биос
в форуме Foxconn
IGORE
13 мар 2017, 09:55
IGORE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rs690m03-2.0A-8ekrhfs2h ищу BIOS R02-B1
в форуме Foxconn
ViAlBan
25 ноя 2016, 13:11
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn rs690m03-8ekrfs2h
в форуме Foxconn
bumblebee
2332
28 фев 2018, 14:55
bumblebee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS690M03 включается, но стартует через раз.
в форуме Foxconn
NotNull
23 сен 2015, 00:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6554
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
